Текущее время: Вс, июн 09 2024, 21:34
 Заголовок сообщения: МВП в заказе SD
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 14:00
Пт, июн 27 2008, 18:50
Столкнулись со следующий проблемой. В позиции заказа SD указываем СО-заказ. Если в СО-заказе есть МВП, то в позиции сбытового заказа МВП подставляется из него и проблем нет. Но если в СО-заказе нет МВП, то в позиции SD-заказа проставляется фиктивное МВП (из настройки КЕ), причем изменить его не получается. Выходит сообщение KI339 "задается новое МВП"и оно меняется на фиктивное.
Пробовали замещение для создания заказа клиента. В этом случае МВП проставляется замечательно до тех пор пока не заполняем СО-заказ. После этого опять фиктивное МВП.
Подскажите, это решается какими то настройками? Или же только замещение?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: МВП в заказе SD
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 08:28
Ср, июн 09 2010, 14:26
Приоритет при определении МВП в заказе SD (от низшего к высшему):
1. ОЗМ (основная запись материала - для материала+завод можно указать МВП)
2. Замещение
3. Ручной ввод
4. Из контировки (например, внутреннего заказа или МВЗ)
(посмотрите ноту 1063352, там это сказано)
После этих действий, если МВП не определилось, то подставляется МВП по умолчанию.
В ноте 102737 читаем:
"The Profit Center of the line item and that of the controlling object posted to the line item must be identical. A substitution under these conditions is ineffective."
Придумайте какое-нибудь решение, исходя из вышеизложенного.
Последний раз редактировалось SB Пт, окт 08 2010, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 10:56
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 15:05
Пт, фев 15 2008, 08:28
Здравствуйте!
Помогите начинающему консультанту в СО. Не проставляется МВП из материала при создании Заказа в SD.
Добавил контировку в OKB9, БЕ-доходный счет-МВП. Замещения в OKC9 статус "Активно" стоит. Проверил свои USER-exit там все нормально. У нас 2 КЕ, для одной КЕ работает, а для другой нет. Может из-за КЕ?
P.S. при создании заказа в SD вначале МВП тянется с материала, но как только мы проставляем СО заказ, МВП из нужного который в материале, перебивает на DUMMY.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 15:38
Пт, апр 10 2009, 11:13
Логично, ведь теперь затраты позиции будут падать на CO-заказ... в CO-заказе какое МВП указано?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2015, 08:53
Не проставлено, по умолчанию...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 06:51
Может какие-то еще есть настройки?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 11:21
а что вы хотите сделать? Для чего контируете позицию на CO-заказ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 13:29
для того чтобы собрать все отпущенные (расходы) объемы по СО-заказам
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 14:38
И, так почему бы не указать МВП в CO заказе? У вас же не так, что расходы на одном МВП, а доходы на другом?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 15:15
МВП в СО заказе не проставляем, ведем все через контировки...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2015, 07:29
Нашел в чем была проблема тр. KEKF
