Текущее время: Сб, июн 08 2024, 00:40
 Заголовок сообщения: Загрузка надбавок
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 13:00
Пт, июл 21 2006, 15:56
Коллеги, привет!
Пятничная порция ламерства: что такое загрузка надбавок, зачем она нужна и какой транзакцией ее делать?
Если есть что почитать (особенно про то, какой транзакцией делать) - киньтесь пжлст ссылкой, буду очень признателен. Хэлп читал, особо ничего не понял, если честно :oops:
Спасибо заранее!
Гюгюльме аля улю
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка надбавок
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2015, 09:24
Хм, неужели никто ничего не знает про надбавки? :?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2015, 09:41
Пт, апр 10 2009, 11:13
Очевидно имеется в виду ведение ставок надбавок в транзакции KZZ2... но стандартной их загрузки я не знаю, только ведение руками...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2015, 11:54
Спасибо!
Ну я руками и планирую завести, у меня там одна страничка этих надбавок. А можно вкратце - для чего они нужны?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2015, 12:03
Вкратце - это один из методов перерасчета, только со стороны получателя. Обычно используются для начисления накладных расходов методом начисления процентной надбавки к уже существующей базе. Например, у вас принято, что общепроизводственные затраты составляют 50% от прямой заработной платы, при этом ЗП проводится напрямую на объект получатель под видом затрат прямая ЗП (скажем, 100 рублей), вот вы в базе надбавки указываете этот вид затрат, а в процентах надбавки - 50%, затем запускаете процедуру начисления надбавки и система списывает с МВЗ отправителя, указанного в надбавке, на получателя, ту сумму которую она посчитала (100*50% = 50руб.). Как-то так...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2015, 12:15
О, спасибо!
Я правильно понимаю, что надбавка увеличивает базовую сумму? Не очень понимаю, откуда на отправителе тогда возьмется сумма надбавки. Если мы вводим на получателе надбавку 50%, проводим прямую зарплату на получателя 100 рублей - значит с некого отправителя нам должны прилететь еще 50 рэ по условию надбавки? Откуда возьмется отправитель и эти 50 рублей на отправителе? Или я что-то недопонял? :?:
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2015, 12:25
в транзакции kzs2 настраивается полностью схема калькуляции надбавок, там есть раздел Кредитование, вот в нем и указывается отправитель...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2015, 16:46
Угу, спс, посмотрю. Но мысль про увеличение базовой суммы за счет надбавки верна? Мне тут их просто надо загрузить в связи с переходом на 2016, думаю, как бы не налажать в этом ответственном вопросе :oops:
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 09:31
Ну смотря, что вы имеете в виду под термином базовая сумма... Надбавка увеличивает сальдо по объекту CO, для которого вычисляется надбавка.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 10:23
Посмотрел. Я правильно понимаю, что надбавка может быть определена как % (в транзакции KZZ2) или как фиксированная сумма за единицу чего-то (непосредственно в KZC2). Правильно ли я также понимаю, что величина надбавки (как % от базы или как произведение фиксированной суммы на количество единиц, "потребленных" базой) будет "приписана" к базе в некий момент расчета надбавок, используя настройки вида затрат и МВЗ кредитования из транзакции KZC2 (папочка Кредитование)?
Еще вопрос - в какой момент срабатывает расчет этих надбавок? Что за транзакция?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 11:19
-TT- написал:
Да, верно...
-TT- написал:
Правильно ли я также понимаю, что величина надбавки (как % от базы или как произведение фиксированной суммы на количество единиц, "потребленных" базой) будет "приписана" к базе в некий момент расчета надбавок, используя настройки вида затрат и МВЗ кредитования из транзакции KZC2 (папочка Кредитование)? Еще вопрос - в какой момент срабатывает расчет этих надбавок? Что за транзакция?
Здесь все зависит от того когда и как вы начисляете надбавки, они могут быть плановыми, могут быть фактическими, могут использоваться в калькуляции материала. (для примера, KSP4 - Плановые надбавки по МВЗ, KSI4 - ФактНадбавки по МВЗ, есть надбавки еще для Заказов, для СПП-элементов и других объектов CO).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2015, 12:11
Спасибо, все получилось!
Доп. инфо, может кому понадобится: надбавки обычными запросами не переносятся, для корректного переноса надбавок в целевую систему следует запустить постобработку RKAZUTR1, где указать номер запроса, в котором сохранились настройки надбавок (должен быть импортирован в систему к моменту запуска программы). Тогда надбавки встанут в ракурс как надо.
Гюгюльме аля улю
