Текущее время: Пт, июн 07 2024, 08:04
 Заголовок сообщения: Регистр материалов - определение цены в ОЗМ = 2 (ссылка на операцию)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 16:24
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день.
Решается следующая задача: на заводе активирую регистр материала. Материалы для производства закупаются по средне-скользящей (V) цене, готовая продукция (нефть сырая) учитывается по стандартной цене (S). В основных записях закупаемых материалов (трубы, запчасти, хим-реактивы и т.д.) и используемых в производственной деятельности (добыче нефти) в поле "Определение цены" выбрано значение 2 - ссылка на операцию, для готовой продукции (сырая нефть), вид материала FERT, в поле "Определение цены" выбрано значение 3 - одно-/многоуровневое исчисление.
Однако при поступлении материала (с определением цены = 2) к заказу на поставку создаются два бухгалтерских документа:
бухгалтерский документ 4700000002 содержит следующие проводки:
10500000 Запасные части 450.000,00
16980000 ЦенРазницаРасчРегМтр 450.000,00-
бухгалтерский 5000000002 содержит следующие проводки:
15101000 Перерасч. счет ПМ/ПС 450.000,00-
16050000 ЦенРазница ЗапЧастей 450.000,00
хотя должен быть сформирован один бухгалтерский документ с проводками
В чем проблема - непонятно, если кто-то решал аналогичную задачу, просьба поделиться, заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов -расчет цены 2 (ссылка на операцию )
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 17:25
Пт, фев 11 2011, 12:27
Посмотрите ноту 1253944 - Activating actual moving average price posting logic with material ledger. Не Ваш случай?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 00:20
Ср, ноя 07 2007, 11:36
а какие там "Операции" в позициях бух документа?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 07:46
Для документа 4700000002
10500000 Запасные части 450.000,00 BSX
16980000 ЦенРазницаРасчРегМтр 450.000,00- PRY
Для документа 5000000002
15101000 Перерасч. счет ПМ/ПС 450.000,00- WRX
16050000 ЦенРазница ЗапЧастей 450.000,00 PRD
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 11:37
Сб, окт 31 2009, 13:05
попробуйте убрать из T030 счет PRY для этого класса оценки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 15:19
Удалил из T030 счет PRY для этого класса оценки, при попытке провести документ поступления к заказу на поставку, система выдает следующее сообщение:
Выбор счета для записи CARU PRY 0001 ___ 3000 невозможен.
№ сообщения M8147
Хочу заметить ,что эксперимент проводится в системе IDES для завода 9100, учет материалов партионный, с индикатором типа оценки X-Автом. (партия).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 16:22
Пн, янв 28 2008, 16:56
Проверьте текущий период в таблице MARV и период из даты проводки. Обычно 16 счет лезет в проводки прошлого периода.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 17:43
Пт, апр 10 2009, 11:13
Судя по проводке, согласен с:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2015, 14:19
Всем спасибо большое за помощь, нота 1253944 - "Activating actual moving average price posting logic with material ledger", помогла решить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2015, 17:00
Еще из цикла "эти забавные животные".
При перемещении материала V2 из свободного запаса в особый запас (Q, E) запас переоценивается не на получателе, а на отправителе.
Цена движения (напр 415 ВД) получается по цене запаса получателя.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2016, 07:54
Нота 1253944 - Activating actual moving average price posting logic with material ledger предназначена для версий начиная с 6.03 и выше , а как быть если текущая система 6.00
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов - определение цены в ОЗМ = 2 (ссылка на операцию)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2016, 00:16
Сб, янв 03 2015, 21:56
Я так и не разобрался в этом.
http://fitoterapevt.pp.ua/likarski-rosl ... ti-recepti
