Есть следующая проблема. Учет в рублях и еврах (Валюта ЕУР евры).
Фактура в рублях. В ней два вида условий ZAAA = 0,10 руб и ZBBB = 0,11 руб. Естественно, в еврах это всё меньше копейки. При создании документа Учета Результатов, в еврах в соответствующих полях VVAAA и VVBBB, понятно пусто. А вот в рублях - одно поле VVAAA - тоже затирается, а VVBBB - переносится из фактуры 0,11 руб.
Где зарыта собака? Почему отрабатывается не симметрично?
Причем, в если проводить через Ke21n, когда нажимаешь оценка, он типа обе суммы фиксирует. Но после реальной проводки документа, затирает одно из полей.
Оценка:
После проводки:
Если суммы больше копейки (в евро), то значения в обоих полях сохраняются.
UPD Это таки связано с оценкой, по одному из условий отрабатывает схема калькуляции внутри СОРА, пересчитывает в евры - в них ноль, потому и в рублях в итоге отображает ноль.
Вопрос: как с этим бороться? Ноты не удалось найти.
