Текущее время: Чт, июн 06 2024, 04:32
 Заголовок сообщения: Коэффициент эквивалентности в правиле расчёте технологических заказов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2023, 10:13
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем добрый день.
При изучении СО столкнулся таким понятием как Коэффициент эквивалентности. В некоторых из технологических заказов у нас указывается это коэффцициент без сумм и процентов для расчёт заказа на две позиции этого заказа. Не могу понять в чём разница между процентами и этим коффициентом? Нажимаю по полю F1, чтобы вышла справка по документации, но выходит только это
КоэффицЭквивалентности-ПозаказнУчет
The costs collected in the sender object are distributed to the settlement receivers, in proportion to the equivalence numbers.
Если я правильно понимаю, то там используется какая то формула или что то другое? Может кто нибудь объяснить на пальцах?
 Заголовок сообщения: Re: Коэффициент эквивалентности в правиле расчёте технологических заказов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2023, 12:23
Нашёл в интернете такой пример.
Please refer to equivalence numbers F1 help:
"The costs collected in the sender object are distributed to the settlement receivers, in proportion to the equivalence numbers."
So in your example if you set equivalence number as:
Equivalence 1 -> 1/3 = 0,3333333333333333
Equivalence 2 -> 2/3 = 0,6666666666666667
100%
Если я правильно понимаю, то если ставишь к.э. 1 или 2, то он делится на 3 и получается какое число. Что потом делать с этим числом? Или вот такой пример
Equivalence 4.000.000 -> 4.000.000 / 9.000.000 = 0,4444444444444444
Equivalence 5.000.000 -> 5.000.000 / 9.000.000 = 0,5555555555555556
100%
Each of the above percentage (total 100%) is then applied to the receivers. This is how the system works.
В данном случае не понятно откуда это число 9.000.000, которое делится на 4.000.000 или на 5.000.000? И что потом делать с получившимся числом?
Вот ссылка https://answers.sap.com/questions/9199000/internal-order-settlement.html
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2023, 07:28
В общем если кому - нибудь понадобится объяснение, то я вроде бы понял в чём суть этих коэф.эк. Если брать для примера две позиции и в одной указать 1, а во второй 2, то эти числа суммируются, т.е получается 3. В итоге 1/3 и 2/3. В соответствии с получившимися числами происходит распределение затрат на каждую из позиций. Что то вроде процентажа.
