SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Расчет заказов по суммам в валюте объекта https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=1846 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | sap_fi_co [ Пн, ноя 22 2004, 19:44 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет заказов по суммам в валюте объекта |
...... я все болльше и больше понимаю что ни черта не смыслю в этой системе Люди, кто работает с параллельными валютами - вопрос к вам! Валюта КЕ - USD. валюта объекта RUB - вопрос: при расчете заказа необходимо указать в правиле расчета сумму, но при таких настройках валюты - в правило расчета надо поставить доллары - т.е. валюту КЕ.... неудобно однако высчитывать вручную эти суммы каждый раз....может где-то что-то настраивается для параметров расчета заказа - ничего похожего не нашла ?! попробовала поставить рублевые суммы в коэффициент эквивалентности - все нормально, но не устравивает то что коэффициент эквивалентности не ест "копейки" - т.е. надо только целое число указывать -так что тоже не пойдет....может кто-то уже решил эту проблему? спасибо всем заранее! |
Автор: | DmitrijD [ Вт, ноя 23 2004, 12:21 ] |
Заголовок сообщения: | |
честно говоря не понял что надо. задам пару наводящих вопросов расчет какой внутренний или внешний? получатель расчета? валюта заказа какая? расчет по суммам активирован в профиле расчета? |
Автор: | OlegDm [ Вт, ноя 23 2004, 13:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет заказов по суммам в валюте объекта |
sap_fi_co написала: ...... я все болльше и больше понимаю что ни черта не смыслю в этой системе
Люди, кто работает с параллельными валютами - вопрос к вам! Валюта КЕ - USD. валюта объекта RUB - вопрос: при расчете заказа необходимо указать в правиле расчета сумму, но при таких настройках валюты - в правило расчета надо поставить доллары - т.е. валюту КЕ.... неудобно однако высчитывать вручную эти суммы каждый раз....может где-то что-то настраивается для параметров расчета заказа - ничего похожего не нашла ?! попробовала поставить рублевые суммы в коэффициент эквивалентности - все нормально, но не устравивает то что коэффициент эквивалентности не ест "копейки" - т.е. надо только целое число указывать -так что тоже не пойдет....может кто-то уже решил эту проблему? спасибо всем заранее! Тоже столкнулся с аналогичной проблемой: Валюта КЕ - USD, валюта объекта/заказа - Нац.Валюта - в правиле расчета - сумма только в валюте КЕ. Копался - ничего не нашел, хотя может не там копал - т.к. сам не контроллер. Все-таки можно ли указать в правиле расчета заказа сумму в валюте объекта/заказа??? Может экзиты какие-нибудь есть, или можно как-то замещения использовать????? |
Автор: | Некто [ Вт, ноя 23 2004, 16:15 ] |
....может кто-то уже решил эту проблему? спасибо всем заранее![/quote] Кажися все не так просто, правило расчета в заказе действительно проставляется в валюте КЕ и ничего не попишешь как говориться... Вообще то, если не секрет, в чем прикол то назначать валюту КЕ отличной от БЕ, ведь типа САП рекомендует КЕ создавать на уровне страны, а на уровне страны валюта одна. А если надо отображать затраты по компании еще и в твердой валюте, то для этого существует более оптимальный способ - параллельные оценки. Активируете 2 валюту - бакс и вперед, все действия в рублях, но есть одновременно и баксы По поводу коэффициентов эквивалентности вопрос был задан, мол не понимает после запятых знаки, так все просто, умножайте на 100, пропорция сохраниться |
Автор: | OlegDm [ Чт, ноя 25 2004, 11:58 ] |
Некто написал(а): Вообще то, если не секрет, в чем прикол то назначать валюту КЕ отличной от БЕ, ведь типа САП рекомендует КЕ создавать на уровне страны, а на уровне страны валюта одна. А если надо отображать затраты по компании еще и в твердой валюте, то для этого существует более оптимальный способ - параллельные оценки.
2-е оценки конечно более оптимальный вариант, но что поделаешь, если 2-х валютность у нас УЖЕ реализована несколько по другому: валюта КЕ-валюта концерна, валюта объекта-валюта БЕ. Может все-таки можно как-то выкрутиться именно в нашем случае? |
Автор: | Гость [ Чт, ноя 25 2004, 17:47 ] |
ShNOS Bearing Point |
Автор: | OlegDm [ Пт, ноя 26 2004, 06:16 ] |
Anonymous написал(а): ShNOS Bearing Point
Во-во - проявил себя тот кто приложил к этому свою руку |
Автор: | Natusya [ Пн, дек 06 2004, 10:05 ] |
...ну что - действительно проблема неразрешима....единственное как можно обойти - проставить сумму в поле коэффициент эквивалентности без запятых, но это работает если расчитывается 100% затрат, иначе ничего не выходит... ...я тут еще наткнулась на одну вещь с этими валютами (черт бы их побрал ) - в отчете по отдельным позициям суммы в полях "Знаение в валюте отчета" и "значение в валюте объекта" не совпадают, самое что интерестное в настройках стоит валюта отчета=валюте объекта - ну вот это как так?! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
