Текущее время: Чт, апр 25 2024, 17:33
 Заголовок сообщения: Автоматическое определение объекта учета результатов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 17:12
Доброго всем здоровья!
Прошу совета по СО-PA. Через правило деревации определила присвоение признака. Да вот беда, при проводке фактических данных чтобы произошло его заполнение нужно зайти в блок контировки по заполнению полей учета результатов и нажать "Деревация". Что нужно сделать, чтобы объект заполнялся автоматически? Тип ЕУР бухгалтерский + калькуляционный, кроме деревации определена схема присвоения счетов FI.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 18:04
Чт, ноя 04 2004, 10:35
настроить автоматический выбор контировки
поставить для соответствующих счетов галку Объект УР
транзакция OKB9
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 15:43
Вт, авг 17 2004, 10:41
А если не нажимать кнопку "Деривация" и провести документ, то ОУР не определяется?
 Заголовок сообщения: ОУР
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 11:07
Если не заходить в блок контировки и не нажимать на деривация проводка на ОУР не делается, хотя в ОКВ9 все прописано и галочка поднята...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 12:41
Странно...
Только, что проверил в своей системе. В проводке по счету ГК, при попадании в блок контировки без нажатия кнопки "Деривация" и последующей проводке документа, все поля были успешно определены.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 17:59
Посмотрите замещения в FI. Они могут перебивать автоконтировку. У меня так было недавно.
