Текущее время: Сб, июн 27 2026, 21:12
 Заголовок сообщения: Странный глюк с Drilldown в отчетах по МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 20:58
Обнаружился глюк в отчетах по МВЗ, а именно: при формировании отчета по МВЗ (например: МВЗ факт/план/отклонение) с указанием конкретного кода МВЗ при дальнейшом проваливании по нужной сумме, в KSB1 уже отображается список всех МВЗ, по которым были выполнены проводки в данном периоде по выбранному виду затрат. По какой-то не ясной причине идет некорректная передача параметра "МВЗ" между отчетами в KSB1, вернее сказать, он вообще не передается. Если, кто сталкивался с подобным, подскажите, где копать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 13:03
Ср, окт 05 2005, 12:13
Столкнулись с такой же проблеммой. Может кто знает, в чем может быть дело?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 12:48
Ср, июл 25 2007, 06:00
Левон написал:
Проблема тоже с передачей МВЗ? Вы случайно не добавляли новые поля с использованием элемента данных KOSTL?
Вообще есть хорошая консалтинговая нота, где описаны самые распространённые проблемы c RRI. Номер к сожалению не помню.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 15:34
Сб, мар 22 2008, 00:15
У меня тож проблема с этим отчетом:при запуске, формируется через exsel (запрашивает макросы)????обычные прогреммеры мне помочь не могут. :( может это проблема в настройках SAPa? :?: кто нить может подсказать ???
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 15:22
Пт, фев 16 2007, 13:50
Что бы не формировался через Excel в сформированном отчете зайдите в меню: Параметры - Опции в поле Интеграция офиса, поставьте точку в поле: Неактив.
Что бы формировался через Excel, но не запрашивал отключение макросов, зайдите в Excel в меню Сервис - Макросы - Безопасность и поставьте уровень защиты на Низкий
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 21:04
sined написал(а):
Левон написал:
Не помню про KOSTL - надо посмотреть. А ноты обрылся - не нашел похожего...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 11:46
Левон написал:
sined написал(а):
Левон написал:
Если в структуре передаваемой из отчёта итоговых записей в отчёт по отдельным позициям будут два поля использующих один и тот же элемент данных (стандартное и Z*) то RRI не сможет решить что всё таки передавать в отчёт по отдельным позициям и в итоге не передасться ничего. Если докопаться с помощью отладчика до самых глубин :) то можно увидеть этот процесс "вживую". Оба поля в этом случае помечаются специальным индикатором.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 13:01
Да вот три часа в отладчике просидел - так и не нашел заветного места. Посмотрел - в структуре RKPOS ЭД КОSTL использует только стандартное поле МВЗ. Т.е. в CI_RKPOS нет полей на ЭД KOSTL.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 19:18
Исправил.
Только почему-то пришлось поменять KOSTL на ZKOSTL в CI_AUFK.
sined, спасибо за наводку. [/b]
