Текущее время: Чт, май 23 2024, 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: расчет заказа на объект МВЗ/Вид работ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 09:45
Ср, мар 14 2007, 16:29
Привет, всем!
если в настройках КЕ указать галочку Вид работ, то при списании затрат из FI, ММ можно вместе с МВЗ указать вид работ.
Нужно рассчитать внутренний заказ на МВЗ/вид работ, это возможно? не вижу как это сделать.
буду благодарно за помощь
 Заголовок сообщения: Re: расчет заказа на объект МВЗ/Вид работ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 12:53
Вт, янв 09 2007, 17:07
uvanna написал(а):
Привет, всем!
Можно через User-exit.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 09:55
А вы <я не знать русский языка>?, при переоценке заказов проблем не бывает?. Если да, то правильно я думаю: В основных данных заказа в дополнительном поле указываю вид работ. При расчете заказа работает замещение, к объекту-получателя расчета добавляется вид работ указанный в заказе.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 08:49
У нас на проекте работает, и проблем нет. У нас немного другой вариант, нежели предложили вы, но принцип тот же.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2007, 19:52
Чт, окт 20 2005, 08:45
Как-то это не логично...разве может заказ производить работы?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 18 2007, 10:57
не производить, а передавать свои затраты на объект МВЗ/вид работ.
Если можно напишете поподробнее как у Вас сделано на проекте.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 23:09
В принципе у нас реализовано так ,как вы написали. У нас с помощью user-exit автоматически определяется правило расчета для заказа. При его расчете срабатывает замещение с МВЗ на МВЗ/вид работ, единственно программа замещения весьма сложная, выполняет множество функций, в том числе и определяет, какой вид работ какому МВЗ и в каком случаи отнести.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 11:22
У нас вообще не используется расчет заказов на мвз/вид работ. Если уж так приспичило, то правильней будет рассчитывать затраты с заказа на какое-то буферное мвз, а затем перерасчетывать его на целевое мвз/вид работ. А зачем вы хотите рассчитать затраты с заказа с привязкой к виду работ? Кол-вот затрат на заказе связано с кол-вом работ на мвз?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 06:44
у нас хотят внедрить директ-костинг, поэтому нужно разделять затраты на постоянные и переменные. Даже в ремонтном фонде, для сбора затрат которого мы используем МВЗ, будут переменные затраты. Хотела для сбора переменных и постоянных использовать одно МВЗ, переменные кидать на МВЗ/вид работ, постоянные на МВЗ просто. Перенос затрат, перерасчет работ, проводки из FI работают, а вот для расчета внутренних заказов нет нахожу такой возможности.
сделаю два МВЗ наверное
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 09:30
Система по факту сама разделяет затраты на переменные и фикс. в зависимости от фикс. и переменной долей планового тарифа.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 15:06
это я знаю. Но так не подходит.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 16:51
Пт, ноя 16 2007, 16:04
У меня такой вопрос:
Захожу в транзакцию KOK2. В поле "Вариант выбора" ввожу "VAR01", нажимаю F8 и получаю следующее сообщение:
Вариант VAR01 отчёта RKOSEL00 отсутствует.
№ сообщения DB612
Diagnosis
You selected variant VAR01 for program RKOSEL00.
This variant does not exist.
Procedure
Correct the entry.
Но я его создавал. В чем здесь проблема?
...When you wanna give up, and your heart's about to break
Remember that you're perfect, God makes no mistakes...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 16:58
Вт, авг 17 2004, 13:57
вернитесь и посмотрите его там, через что создавали...
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 18:35
Я создавал в транзакции OKOV. Посмотрел еще раз, вроде бы все нормально. Мой "VAR01" создан. Может быть я его не правильно создал? И еще вопрос, что такое отчёт RKOSEL00?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 10:36
отчёт RKOSEL00
тр-ия SE38 введите имя RKOSEL00 и F8
ERP 2005
