Текущее время: Сб, фев 14 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: Перенос КЗ и ДЗ в Учет по МВП
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 15:02
Вт, мар 31 2009, 14:48
Привет всем! Коллеги, подскажите плз:
- как делается перенос КЗ и ДЗ (кред./дебит.задолж) в Учет по МВП.
Это нужно для отчетов по МВП: кред./дебит.задолж.
В хелпе описываются шаги выполнения данного переноса, но в системе нет указанных там путей (пунктов меню).
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Перенос КЗ и ДЗ в Учет по МВП
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 16:03
Чт, июн 07 2007, 16:46
1kek
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 06:56
1kek - Это же сам перенос, но для этого сначала нужно же вычислить их где-то в FI?!
Я пробовал тр.1kek, но там выдается сообщение: "Не существует данных для переноса"
Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 13:24
никогда не делала в продуктиве, но в ides'е у меня тестовый прогон сразу показывает данные,
а в хелпе написано:
Шаг 1: вычисление
Кредиторские и дебиторские задолженности, подлежащие разделению, вычисляются в FI в конце периода. Это производится с помощью пункта меню Учет и отчетность → Финансы → Главная книга → Периодические работы → Закрытие → Перераспределение → Распределение по ОУР для баланса → Расчет ОУР баланса .
Введите балансовые единицы, для которых требуется выполнить вычисление. Для этих балансовых единиц кредиторские и дебиторские задолженности перераспределяются соответственно МВП и бизнес-сферам. Затем сохраняются результаты.
После завершения вычисления кредиторских и дебиторских задолженностей, подлежащих переносу, для непосредственного доступа к документу FI может использоваться стандартный отчет документ FI для кредиторских/дебиторских задолженностей (см. раздел Стандартные отчеты Report Painter в Учете по МВП).
Шаг 2: проводка
На этом этапе данные могут быть перенесены в Учет по МВП . Следующий пункт меню Проводка баланса ОУР в Финансах выбирать не следует . Вместо этого перенос данных в Учет по МВП выполняется в меню приложения с помощью пункта Фактические проводки → Закрытие периода → Перенос кредиторской/дебиторской задолженности .
При этом на экран будет выведен список всех балансовых единиц активной контроллинговой единицы. Выберите необходимые балансовые единицы, период и финансовый год, которые требуется перенести в Учет по МВП .
После этого кредиторские и дебиторские задолженности проводятся системой на Учет по МВП по контрольным счетам Главной книги. В этом процессе никаких документов FI не создается.
Флажки экрана выбора позволяют запустить программу в тестовом или в фоновом режиме. Если сбросить флажок Отдельные позиции, то система создаст отдельную позицию для каждого клиента и поставщика. Эта функция может использоваться в целях согласования.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 20:35
Пн, ноя 10 2008, 13:48
А сплиттинг (разделение) в настройке финансов - не про это?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 14:20
Возможно про это. Интересует вопрос о том, как можно добиться того, чтобы появились данные в стандартных отчетах "МВП: Кред./Дебит. задолж."
На форуме были затронуты похожие вопросы (напр.: о формировании баланса по МВП) - там говорится, что нужно активировать Гибкую Гл.Книгу. У нас Гибкая Гл.Книга пока не активирована.
Эту проблему можно решить ТОЛЬКО с помощью Гибк.Гл.Книги? Если да, подскажите алгоритм действий, плз
