Текущее время: Сб, июн 27 2026, 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не распределяются отклонения на материал под заказ клиента
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 17:07
Пт, фев 13 2009, 16:46
Коллеги, добрый день.
На предприятии активирован регистр материалов. С РР-производственного заказа приходуем один и тот же материал под заказ клиента и в свободно используемый запас. Все отклонения для материала под заказ клиента, возникшие при расчете заказа, идут на материал под свободно используемый запас.
Необходимо, чтобы отклонения для этих материалов разделялись и добрасывались правильно.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно решить данный вопрос.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не распределяются отклонения на материал под заказ клиента
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 16:52
Сб, окт 28 2006, 08:54
т.е. вы хотите, чтобы себестоимость по каждой позиции заказа клиента рассчитывалась отдельно? Если у вас оценка ОЗМ осуществляется на уровне завода (не по видам оценки), то и отклонения будут идти на уровень завода.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 17:17
Чт, апр 03 2008, 14:36
Alex_Mariupol написал:
А как связаны отклонения запаса заказа клиента с видами оценки?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 17:25
никак... поэтому отклонения и падают на уровень ОЗМ-Завод
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 17:36
Я не совсем понимаю что вы имеете ввиду
А как сделать чтобы себестоимость рассчитывалась по каждому заказу отдельно?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 17:46
А как все-таки реализовать процесс, чтобы отклонения (одноуровневые) списывались на материал под запас клиента? Дело в том,что в случае, когда возникают отклонения из предыдущих уровней (например, от материала А, из которого производится материал В) они списываются пропорционально потреблению материала В, который, в свою очередь, идет и в свободно используемый запас и на заказ клиента. Таким образом, часть этих отклонений попадает на материал под заказ клиента. А вот одноуровневые не распределяются.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 17:58
по идее приходовать запас под позицию заказа клиента в отдельную партию с включенной оценкой на уровне партии в ОЗМ. Но у нас получить фактическую себестоимость каждой партии не получилось... в то время, как на форуме есть несколько тем про оценку на уровне партии и в этих темах описывалось,что все получалось...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 09:32
Чт, окт 20 2005, 08:45
Гм...есть предположение, что распределение отклонений не происходит из-за некорректно настроенного класса потребности, для заказов клиента. Хотя решительно непонятно почему тогда многоуровневые разницы распределяются без проблем....
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 09:43
класс потребности настроен следующим образом:
Калькуляция-B (не разрешена)
Тип контировки -E (ЕдИзг/ЗкзКл с SD-CO)
Оценка - M (Раздельная оценка со ссылкой на документ сбыта/проект)
Стоит галка - Без стратегии оценки
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 11:26
Пт, апр 10 2009, 11:13
Класс оценки у вас настроен правильно, а вот проблема мне кажется заключается в том, что вы с одного заказа приходуете материал в разные запасы (я так понимаю, руками), а правило расчета оно одно! и если ваш pp-заказ не привязан к заказу клиента, то в нем естественно будет стоять расчет на материал в общем запасе (не верите? посмотрите табличку cobrb по этому заказу).
Выход такой - приходуйте все в общий запас, а потом переводите нужное количество из общего запаса в запас клиента, регистр материала сам добросит отклонения...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 12:18
Ситуация такая:
Приход материала ПЗ идет полностью в запас заказа клиента.
Параллельно с ним приходуем совместно производимый продукт с твердой ценой в свободно используемый запас.
После вашей рекомендации попробовали совместно производимый продукт тоже оприходовать в запас заказа клиента, но ничего не получилось... Все осталось по старому.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 13:32
ну, если это совместно-производимый продукт, тогда может дело быть в том, что неправильно настроена схема распределения в профиле расчета или не выполняете предварительный расчет...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 14:10
А каким образом выполняется предварительный расчет и для чего он нужен?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 15:12
:) http://help.sap.com где-то в разделе позаказный контроллинг - закрытие периода
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 18:44
Дело, конечно, не в предварительном расчете и не в профиле расчета заказа...
