Текущее время: Чт, июн 25 2026, 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с расчетом CO-производственного заказа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 12:14
Пт, фев 13 2009, 16:46
Коллеги, добрый день.
Не рассчитывается CO-производственный заказ из-за ошибки: Окончательная поставка по заказу не прошла, и он технически не закрыт. Ошибка KD258.
CO-производственные заказы используем для вспомогательного производства.
Статус заказа -ТЗКР.
В документе поступления материала с заказа НЕ стоит галка Конечная поставка (нам важен этот параметр, т.к. м.б. частичная поставка)
Поступление материала осуществляется в 03 периоде.
Рассчет заказа провожу в 04 периоде за период 03.
Если расчет проводить за текущий период 04, то заказ рассчитывается без проблем! Но при закрытии периода, естественно, возникнет проблемная ситуация.
Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался с данной проблемой, каким образом Вы ее решали?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с расчетом CO-производственного заказа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 14:54
Ср, окт 05 2005, 12:13
Такая проблемм точно была. Тока не помню как решили:) Вроде, но могу ошибаться, поменяли вид расчета.
Наверное, Боги сошли с ума.
Сб, окт 28 2006, 08:54
отсторнируй приход и приходуй с меткой конечная поставка. по другому это никак не решается - это 100%
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 15:06
Левон написал:
Согласна, что если поменять вид расчета, то проблема решиться, но нас это пока не устраивает..
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 01:02
Пт, окт 22 2004, 07:46
Можно сделать приход с количеством ноль и меткой конечная поставка. Тогда заказ получит необходимый статус и расчет пройдет.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 11:20
а возможно ли делать приход с нулем?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 12:22
Чт, апр 03 2008, 14:36
Alex_Mariupol написал:
Если не все количество поставлено, то возможен приход с 0-м количеством.
Одним словом дело стоит так:
1. Если все количество поставлено, то система может автоматический установить метку конечная поставка
2. Если поставлено меньше чем плановое количество, то можно с 0 количеством установить метку конечная поставка
3. Если сторнировать поступление с меткой конечная поставка, то метка снимается с заказа
4. Если оприходовано все количество и нет метки конечная поставка, то приход с 0 количеством и с меткой проводить невозможно
5. Если оприходовано все количество и надо оприходовать еще с меткой конечная поставка, то есть 2 возможности
5.1 отстарнировать старое количество и оприходывать новое с меткой конечная поставка
5.2 Увеличить плановое количество через KKF4 и приходывать произвести приход с конечной поставкой...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 12:37
Коллеги,
Чтобы раз и навсегда закрыть эту тему, подскажите, кто нибудь знает какой нибудь отчет по CO-производственным заказам.
KKF9 - хороший, но там слишком мало атрибутов.
Такой, где были бы такие составляющие как
-статус
-метка конечная поставка
-номер материала
-краткий текст заказа
желательно еще данные вкладки Общие данные
Автор заявки
Ответственный
Дата заявления
Начало работы
Конец работы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 14:42
Вы это делаете обычным 101ВД? у меня на нулевое количество выдает следующее:
"Установить инд. конечной поставки при движении материала H003066125_0012_50 невозможно
№ сообщения M7425
Diagnosis
The following situation has occured:
The batch of an ordered material will not be delivered. For this reason, you want to set the inward delivery completed indicator for the PO item for the goods movement by entering the quantity to post as zero, and setting the Inward Delivery Completed indicator in the material document.
In your system in plant 1000, the material ledger is active.
Since the batch does not yet exist (batch master data in the plant) and will first be created during the goods movement, the system cancels posting of the goods movement. This is because in this case, where Material Ledger is active, the system cannot generate any corresponding master data.
System Response
You cannot set the inward delivery completed indicator for the PO item for material H003066125_0012_50, batch 0001001764 for this goods movement."
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 15:33
А вы плановое количество через KKF4 вводите?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 15:48
там по умолчанию стоит 1 кг, а приход сделал 0,300 кг, а затем пытаюсь сделать с нулевым количеством.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 16:02
Попробуете приходовать в существующую партию, например в ту же в какую приходывали 0,3 кг.
У меня просто материал без партионного учета, потому такой ошибки не выдавал...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 16:16
спасибо!!! все получилось, если указать уже созданную партию...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с расчетом CO-производственного заказа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 16:21
Всем привет!
Спасибо всем за помощь в решении проблемы, выяснилось, что для моей ситуации рассчитать заказ можно только в том периоде, в котором изменяется статус на "Технически закрыт". Если бы статус был изменен в 03 периоде, то заказ можно было рассчитать за 03 период, находясь в 04. Это если не брать во внимание статус "Конечная поставка".
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 16:47
Все таки кто нибудь встречал нормальный отчет для CO-производственного заказа
-статус
-номер материала
Автор заявки
Ответственный
Дата заявления
Начало работы
Конец работы
