Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:47
 Заголовок сообщения: Изменение стандартной цены под запасом проекта.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 10:15
Вт, авг 14 2007, 17:24
Задал этот вопрос в форуме PS и зам его здесь, поскольку, как говорится, вопрос интеграционный.
Ситуация следующая.
Есть проект с ограниченным бюджетом.
Есть материал в запасе проекта по стандартной цене.
Стандартная цена завышена в 1000 раз от фактической.
Для материала активирован регистр материалов.
вводные закончились :) а теперь собственно проблема.
Пытаются списать материал на проект. Поскольку стандартная цена оргамная, идет превышение бюджета. Чтобы списать этот материал приходиться увеличивать бюджет проекта. послетого как отрабатывает регистр материалов стоимость материала на проектв в 1000 раз уменьшается, после чего пользователи возвращают нормальный бюджет.
Вопрос состоит в том, можно ли каким либо образом скорректировать стандартную цену на материале под запасом проекта, чтобы пользователям не приходилось заниматься гемороем с бюджетом?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение стандартной цены под запасом проекта.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 07:24
Пт, авг 04 2006, 20:56
Попробуйте с помощью транзакции MR21.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение стандартной цены под запасом проекта.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 08:24
Вт, янв 09 2007, 17:07
Или как вариант сделать на этот материал калькуляцию плановую и деблокировать ее, можно также деблокировать цену их фактической калькуляции. Вся беда в том, что любое изменение цены вы можете сделать только в том случае, если в данном периоде не было никаких движений материалов.
Как самый криминальный вариант есть нота 555176, которая позволит Вам поменять стандартную цену через MR21 все зависимости от того, были ли движения материалов в этом периоде или не было.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 09:44
Спасибо за ноту. :D Пока обошлись MR21, но если еще раз припечет воспользуемся нотой.
