Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:47
 Заголовок сообщения: Раскладка на ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 15:31
Ср, окт 07 2009, 14:44
Стоит проблема - необходимо на заказ ТОРО положить оперделенную сумму определенным видом затрат. Вид затрат настроен как вид затрат раскладки.
Пробую настроить цикл раскладки на пренеос затрат с МВЗ на ТОРО - заказ. Не получается. Система не дает задать базу получателя и соответственно при прогоне цикла ничего не распределяется.
Я правильно понимаю, что ТОРО - заказ нельзя указывать в качестве получателя при раскладке? Или всетаки есть какая то возможность настроить?
Иду дальше. Настраиваю раскладку на контроллинговый заказ. У него задаю в схеме перерасчета ти получателя ЗКЗ и вид рачета "По видам затрат". При расчете заказа система пишет - Определите для типа получателя ЗКЗ вид затрат расчета.
Подскажите пожалуйста - может кто сталкивался с этим. Как решить данную проблему?
Как положить в контроллинге на заказ ТОРО определенную сумму вторичным видом затрат раскладки?
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Раскладка на ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 15:41
Ср, окт 05 2005, 12:13
Для того, чтобы сделать раскладку на заказ ТОРО надо в тр. BS12 для объекта ORI разрешить соответствующую операцию.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 16:22
Спасибо, Левон!
Очень быстро помог.
Мы пока пробовали через подтверждение работ сделать.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 12:05
Чт, окт 01 2009, 14:23
Для контроллингового заказа для схемы перерасчета создайте вторичный вид затрат расчета.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 16:14
А под тем же видом затрат нельзя чтоли?
Так логичнее будет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 14:40
Ср, ноя 07 2007, 11:36
Левон написал:
Еще проблемка возникла по результатам раскладки. Может кто сталкивался?
После разрешения в BS12 раскладки для объектов ТОРО (ORI), в контроллинговых отчетах и операциях (раскладка, расчет заказа) суммы по раскладке видны и участвуют.
а вот в ТОРОвскую табличку PMCO эти суммы не попадают.
И, соответственно в ТОРОвских отчетах суммы, пришедшие в результате раскладки, не видны.
В чем еще может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 07:57
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день! Вопрос по раскладке с МВЗ на коллекторы: правило получения - Переменные доли, Вид переменных долей - Фактическая работа, Вид работы - ZAVA. Сумма распределяется пропорционально между коллекторами в зависимости от объема произведенной продукции (шт.???). Где можно найти эту настройку на штуки?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 08:15
Не совсем понимаю - настройка чего нужна?
Если настройка вида работ - то это в виде работ и планировании.
А если настройка цикла на штуки. Так там больше ничего не надо.
Если работа в штуках - будет пропорционально штукам, а если в граммах - граммам.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 08:18
Рабата ZAVA настроена в часах. а раскладка работает со штуками.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 09:28
Знакомая проблема.
Невозможно объединить время и пространство :)
То есть на всех МВЗ работа в часах а рспределять необходимо пропорционально штукам?
Или на одних МВЗ часы а на других штуки?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 09:31
Опишу ситуацию подробнее:
Подтвердили два РР-заказа: Деталь1 - 1000шт., работали 2 часа, затраты по МВЗ 10р.
Деталь2 - 2шт., 50 часов, 87р.
HR загрузили зарплату на это МВЗ - 100р.
Когда мы запустили раскладку с МВЗ на коллекторы, то ожидали, что система распределит 100р. между коллекторами пропорционально часам, а она распределяет пропорционально штукам. почему? На МВЗ работа в часах.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 09:41
Пн, июн 30 2008, 17:16
Скажите, а что значит "запустили раскладку"?
У вас для работ должен бы вычислиться фактический тариф - общие затраты (10+87)/общую работу (2+50)
потом этот фактический тариф должен быть использован при "переоценке по фактическим тарифам" или при закрытии регистра.
Т.е. используется в данном случае механизм перерасчёта работ, а не механизм раскладки.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 09:43
А у меня создалось впечатление, что используются заказы PM.
И раскладка пропорционально объемам работ....
Запустили раскладку - это KSU5
