Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: В цикле распределения KSV7 - СПП-элемент в отправителях ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 09:41
Чт, сен 03 2009, 09:57
Коллеги добрый день,
Подскажите, пожалуйста, можно ли указать в цикле распределения плановых затрат (Тр. RSV7) в отправителях СПП-элемент? Если да, то как его туда добавить?
Заранее благодарна за полезные советы.
 Заголовок сообщения: Re: В цикле распределения KSV7 - СПП-элемент в отправителях ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 21:56
Сб, окт 31 2009, 13:05
попробуйте KCAV
тока там глюк такой:даже если у Вас стоит индикатор активности на СПП, удалите его сначала, сохраните, а потом опять поставьте нужные индикаторы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 06:11
Чт, дек 13 2007, 09:57
доброго дня. Странно, но у нас в системе в транзакции KCAV для СПП-элемента, что при "Факт", что при "План" у значения СПП-элемент в свойствах поля есть только "Получатель" , а "Отправитель" отсутствует, а, например у "Бизнес-процесс" есть и Получатель и Отправитель в свойствах поля.
sdyakov@mechel.ru - рабочая почта
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 09:33
Ср, сен 06 2006, 12:10
Такая возможность есть. Через SE38 запустите программу RKALTOOL. Зайдите в настройки пользовательской таблицы T811. (Распределение)
Найдите Распределение план СПП Элемент (Поле POSID). Для отправителя проставьте галочки.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 10:30
Tusup_Alexy, спасибо большое за подсказку.
Программа RKALTOOl помогла.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 12:55
Добрый день! Tusup_Alexy, спасибо!!! нам, наверно, это тоже пригодится!
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 18:36
Пт, апр 27 2012, 20:07
Похожая проблема.
Получателем хочу сделать связку МВЗ+Вид работ (objnr=KL*), прорезал поле вид работ в получателях, указываю его, но перерасчет проходит просто на МВЗ (objnr=KS*)
ЧЯДНТ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 07:20
Ср, июл 04 2012, 07:00
Добрый день !
Вы не знаете при использовании Технологического Заказа когда цикл создаешь в Получателя нужно указывать номер Тех заказа или Номер Производственного Заказа? или вообще коллектор.
Могу скрин выслать! пишите email
