Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: Удаление созданного ошибочно документа СО
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 07:42
Вт, апр 28 2009, 09:14
Здравствуйте. Возникла следующая ситуация. Создаются новый документ и документ сторно к старому через BAPI. Перед этим старый документ проверяется на возможность сторно, а новый на возможность проводки. И затем старый документ сторнируется, а новый создается. Проблема в следующем - в сторнируемом документе проводка Дт Кредиторская задолж Кт Расчетный счет, в новом Дт Код затрат Кт Расчетный счет. Т.к. новый документ тестируется на возможность проводки ранее, чем сторнируется старый, то где-то в системе сохраняется ссылка на СО-документ и при сторнировании старого документа каким-то образом к документу сторно FI цепляется СО-документ из новой проводки (Дт Код затрат Кт Расчетный счет). Не кто не сталкивался с такой проблемой, можете поделиться? Есть решение удалить документ СО и тогда все будет нормально, каким образом можно удалить документ СО и чем это червато?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление созданного ошибочно документа СО
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 10:36
Чт, дек 25 2008, 18:24
Чтобы было понятнее, о чем речь - в ноте 1378361 эту ошибку исправили и ноту эту мы себе накатили. Осталась проблема с "левыми" СО-документами.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 11:13
Пт, апр 10 2009, 11:13
как удалить со документ написано в ноте 175522.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 13:44
funtik спасибо за помощь, проблему решили
