Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Предупреждение в KSC5 "Получателя в сегменте нет"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 16:51
Вт, авг 18 2009, 22:40
Прошу помочь.
В KCS1 создан цикл косвенного перерасчета работ, 1 сегмент.
Значения отправителей:
Правило - 3 Количество, установленное задним числом
% отправ. - 100
В ссылочной базе получения:
Правило - 1 Переменные доли
ВидПеремДолей - 5 ФактСтатПоказатели
Нормирование отр. ссыл. баз - 3 Абсолютное значение
в Отправителях - один МВЗ, один вид работ, одна функциональная сфера
в Получателях - группа МВЗ
в Ссылочной базе указан СтатПоказатель
Проблема - при выполнении цикла возникает предупреждение "Получателя в сегменте нет" (№ сообщения GA733). Соответственно нет распределения и результата.
Нашел пару нот:
Note 73384 - Allocations: Segment has no receivers: судя по Correction Instructions уже установлена
Note 44731 - GA733, GA714 no sender, receiver in segment: говорит о несоответствии между таблицами T811S (Сегменты перерасчета) и T811F (Перерасчет Таблица элементов) .
Смотрю их содержимое и, действительно, в T811F не хватает строк с SRFLAG = R (Recipient), но такая ситуация - при "ВидПеремДолей - 5 ФактСтатПоказатели".
При правиле "2 Фиксированные количества" получатели есть и цикл отрабатывает.
Самое интересное:
Рекомендация к устранению в Note 44731: "Please implement the program correction described below.", Corrections Instructions 3329 (сылается на Object Name MKGALF98), но оно ПУСТОЕ :(
Как быть? Возможно ли вылечить??
Неужели проблема при использовании статпоказателей в распределении??
 Заголовок сообщения: Re: Предупреждение в KSC5 "Получателя в сегменте нет"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 19:18
Пн, сен 17 2007, 07:11
Ноты какие-то древние... аж для версии 3.1I.. неужто на таком доисторическом релизе работаете? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 21:36
Ноты нашел на http://service.sap.com/notes по транзакции / коду коду ошибки; знаю, что старые и, скорее всего, имеются в системе (SAP ECC 6.0).
Но цикл-то не работает, вот и ищу решение...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 07:49
Ср, окт 07 2009, 14:44
Попробуй в базе получения завново ввести значения. А еще лучьше прямо в продуктиве цикл поменяй.
У меня такое бывает, если создаешь в базе разработки а потом переносишь....
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 13:42
К сожалению, не помогло - то же предупреждение...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 16:14
Еще версия, глупая конечно.
Существование МВЗ в периоде. Из цикла можешь в группу получателей провалиться? На них реально есть статы?
А еще в тесте погоняй различные варианты настроек цикла.
У меня такого не было, кроме того, что базу поменять у получателя и пересохранить.
Ноты тут не при чем - только время зря терять. Скорее поблема просто решается.....
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 14:33
Интересный момент - если для отправителя НЕ указывать функциональную сферу - получатели определяются и тестовый прогон цикла проходит без ошибок и предупреждений.
Но при рабочем прогоне - ошибка - "Счет выравнивания не найден".
 Заголовок сообщения: Re: Предупреждение в KSC5 "Получателя в сегменте нет"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 15:51
Транзакция KCIL, двойной щелк по строке FKBER "Функциональная сфера", убрал значение "C" из поля "НеУплт" (Флаг: поле не уплотнять, V_T811I-NVFLG).
Заработало как надо, получатели видны, проводки формируются верные.
Потестировали другие циклы - они тоже работают, отрицательного влияния не замечено.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 10:30
Спасибо за подробное описание проблемы.
Радует глаз, когда человек не только задает вопрос, но еще и пишет ответ, когда сам докопался до него.
Это может помочь другим людям при вознкновении аналогичной проблемы.
