Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Списание сальдо Производственного заказа на МВЗ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 08:58
Чт, май 10 2007, 09:15
Приветствую.
Ситуация следующая.
Было движение производственного заказа (ПЗ). Его сторнировали, но вследствии некорретных сторнирований на ПЗ осталось сальдо.
Соответственно закрыть такой ПЗнельзя, и установить метку удаления тоже.
Решили списывать данные сальдо на МВЗ.
В правиле указываем МВЗ и делаем расчет.
Но создается только контроллинговый документ.
Подскажите, возможно ли настроить чтобы создавался и бухгалтерский документ ?
Например, надо списать это сальдо на 32 счет.
 Заголовок сообщения: Re: Списание сальдо Производственного заказа на МВЗ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 09:24
Ср, окт 05 2005, 12:13
Да. Только тогда в правиле расчета надо ставить 32й счет, который должен быть и видом затрат. А нужное МВЗ подставлять или в замещении, или через настройку автоконтировок.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 09:25
А можно поподробней ?
Как это настроить ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 09:30
Ну как, в правило расчета получателя руками ставите ОСЧ (основной счет). Если нет в списке, то надо настроить профиль расчета, чтобы можно было - (спро - контроллинг - внутренние заказы - фактические проводки - расчет - ведение профилей расчета).
Чтобы при проводке расчета по 32му счету ставилась контировка надо или
1) настроить замещения - это на форуме написано как делать
2) или настроить автоконтировку на этот 32й счет - тр. OKB9 - т.е. тогда всегда, если будут проводки по этому счету без указания контировки - то будет подставляться данное МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 09:39
Спасибо.
