Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Как можно спрятать устаревшие и/или не используемые виды заказов?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 14:57
Пт, апр 11 2008, 17:05
Всем привет!
Со временем в системе появились виды заказов, по которым были созданы заказы и были проведены проводки.
Удалить виды заказов без архивирования не представляется возможным, да и архивация в ближайшее время не предвидится.
В системе используются следующие типы заказов:
1 - Внутрипроизводственный заказ (контроллинг)
4 - Производственный заказ CO
40 - Технологический заказ
А теперь вопрос: как можно спрятать неиспользуемые виды заказов в средствах поиска при создании заказов в транзакциях KO01, KKF1, COR1 по возможности не ломая стандарта и архивирования?
Кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Как можно спрятать устаревшие и/или не используемые виды заказов?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 15:41
Пт, фев 26 2010, 11:54
Как вариант:
1. Удалить неиспользуемые виды заказов
2. Создать собственное средство поиска
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 16:20
Ср, окт 05 2005, 12:13
Можно. Надо использовать функцию "личный список" в любом стандартном средстве поиска.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 06:08
kotik_ написал(а):
Как вариант:
Не подходит!
1. В системе уже созданы заказы и проведены по ним проводки. Архивирования не ожидается. Поэтому просто так удалить Виды заказов не получается.
2. Пробовал привязать свое средство поиска, но там есть ФМ который вызывает стандартное средство поиска, а ломать стандарт не хочется.
Левон написал:
Согласен!
Но пользователей и подразделений довольно много и они удалены друг от друга на большом расстоянии. Есть ли возможность как то глобально...раз и для всех сразу :lol:
Понимаю, что без "лома" тут не обойтись, но все же ... может есть какой то выход
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 07:08
Чт, май 29 2008, 12:21
Если задача в том, чтобы пользователь не мог создать заказы этих видов.
То можно сделать проверку в USER EXIT. Только они все равно будут видны в списке.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 08:44
mr_F написал:
Проблему создания заказа по не используемому виду заказа я решил простым способом....просто отвязал диапазон номеров в виде заказа.
Одна проблема - это именно спрятать не нужные виды заказов в стандартных средствах поиска.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 09:09
Barbos написал:
Левон написал:
Согласен!
А зачем глобально - пускай каждый сам себе сделает. Это чисто пользовательская функция. Часто пользователи о ней не знают. Заодно и выучат. Делов на 10 секунд.
Barbos написал:
Левон написал:
Согласен!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 09:13
Пт, июн 11 2010, 09:45
Добрый день,
возможен такой вариант:
1. Через транзакцию KOK4 изменить статус существующих заказов;
2. Оставить у пользователей полномочия только на просмотр данных видов заказов (запретить создание/изменение заказов).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 12:52
Решили эту проблему прямо и просто! Правда на этом настоял заказчик ((
От неиспользуемых видов заказов отвязали диапазон номеров....Сломали справочник...и в ФМ прописали проверку на вывод данных в справочник только с актуальным диапазоном номеров. Вот так....хорошего мало ((
