Текущее время: Пн, июн 29 2026, 02:05
 Заголовок сообщения: Для расчета планового тарифа используется размещенная работа (плановая игнорируется)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 19:43
Вт, мар 01 2011, 19:31
Доброе время суток, коллеги.
Суть проблемы:
1. Объем работ переносится через KSPP, (100 часов)
2. Проводится согласование, план=размещенная работа
3. Часть плановых работ корректируется вручную в KP26 (70 часов)
При расчете тарифов система использует размещенную работу, т.е. 100 часов.
При перерасчете работ между МВЗ (вместо пункта 1 планирование потребление работ на МВЗ) та же ситуация.
Что за глюк ?
P/s:
Тип вида работ 1, КПТ-1.
Просмотрел ноты, ничего не нашел (или плохо искал ?).
 Заголовок сообщения: Re: Для расчета планового тарифа используется размещенная работа (плановая игнорируется)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 17:39
Пт, июн 11 2010, 09:45
Что за глюк ?
Да, действительно так для расчета тарифа система испоьзует размещенную работу.
Если размещенная работа ноль, то тогда плановую работу.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 18:46
Да то да, но этого быть не должно :) в этом то и глюк...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 10:23
Тогда этот глюк не только у вас.
 Заголовок сообщения: Re: Для расчета планового тарифа используется размещенная работа (плановая игнорируется)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 12:01
Пт, апр 10 2009, 11:13
    IF i_sere-latyp <> latyp_niver AND
       ( lst < dis   OR
       ( rkspi-sign_ap = con_act AND
         i_sere-manist = true ) ).
*     set lst to dis for correct evaluation
      lst = dis.
    ENDIF.
Ознакомиться можно в инклюде RKSPI_OO_F10...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 19:46
Печально...
Спасибо.
