Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Повторная оценка НзП- отсутствует в CKMLCP
СообщениеДобавлено: Вс, авг 14 2011, 22:03
Ср, окт 24 2007, 09:03
Коллеги подскажите !
Настраиваю регистр материалов. Активировал повторную оценку НзП (тр. OMXW)
Захожу в прогон калькуляции, а там нету строки "Повторная оценка НзП" (WIP Revaluation).
Аналогичная настройка на других системах сразу приводила к нужному результату. Что я пропустил ? Может както связано с этим вопросом ?
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Повторная оценка НзП- отсутствует в CKMLCP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 08:17
Пт, апр 10 2009, 11:13
проверьте активацию Financials Extension (EA-FIN)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 23:19
Деактивирован. :?
В данный момент активировать, чтобы проверить не могу, но судя по сапхелпу вы таки да правы.
Спасибо ! :pivo:
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 10:19
Ср, ноя 07 2007, 12:43
Для использования функции повторной оценки НзП необходимо выполнить следующие предпосылки:
Активируйте бизнес-функцию Financials Extension (EA-FIN).
Активируйте регистр материалов для соответствующих заводов.
В регистре материалов активируйте фактическую калькуляцию.
Выполните настройку выбора счета (в транзакции OBYC) для присвоения кода операции “WPM” счету повторной оценки НзП для материалов и кода операции “WPA” счету повторной оценки НзП для видов работ. Выбор счетов определяется имеющейся архитектурой, например, один и тот же счет НзП в обоих случаях возможно присвоить стандартному НзП.
Выполните настройку выбора счета (в транзакции OBYC) для присвоения кода операции “PRM” счету сторнирования НзП для материалов и кода операции “PRA” счету сторнирования НзП для видов работ. Как и для предыдущего условия, выбор счетов определяется имеющейся архитектурой, например, один и тот же счет НзП в обоих случаях возможно присвоить стандартному НзП.
Установите для индикатора “Activity Update Relevant to Price Determination” в меню по пути “Controlling > Product Cost Controlling > Actual Costing / Material Ledger > Actual Costing > Activate Actual Costing” значение “2”.
