Текущее время: Вт, июн 23 2026, 21:00
 Заголовок сообщения: Расчет заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 14:25
Пн, фев 12 2007, 10:09
Расчитываю заказ. В схеме перерасчета стоит МВЗ и вид затрат. Суммы с заказа уходят на это МВЗ, которое прописано в правиле расчета. Но одновременно суммы снимаются с МВЗ, на которое упали затраты при подтверждении часов по заказу ТОРО и эти суммы уходят на МВЗ из правила расчета видом затрат, куда упали затраты при подтверждении часов. Почему?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 09:11
Вс, мар 01 2009, 11:37
Получается ситуация, что одно и тоже МВЗ выполняет работы в рамках заказа ТОРО и на него же расчитываются затраты с заказа ТОРО.
При подтверждении работ, МВЗ кредитуется на определенную сумму, а заказ ТОРО дебетуется этой суммой. При расчете заказа ТОРО на МВЗ происходит кредит с заказа ТОРО и дебет на МВЗ.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 09:22
не одно и тоже МВЗ. при подтверждении часов одно мвз, а при расчете другое. но при расчете еще и снимается сумма с мвз и дебетуется на мвз правила расчета. сумма - это ценовая разница между планом и фактом * часы .
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 08:59
Сб, ноя 20 2004, 13:02
По-моему оно так и должно работать. Если верить хелпу:
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 10:48
Пт, апр 10 2009, 11:13
правильно, в случае периодического правила расчета, система именно так и работает...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 11:08
Ср, ноя 07 2007, 11:36
Alexy написал:
ИТГ-расчет позволит избежать появления сумм с типом значения 09.
Но потеряется дифференциация.
PS. По ссылке: "Запросы" - это круто!
