SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Реализация из запаса проекта с контировкой на ОУР https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=80420 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Kopmen [ Чт, дек 27 2012, 11:25 ] |
Заголовок сообщения: | Реализация из запаса проекта с контировкой на ОУР |
Коллеги, такой вопрос. Как можно создать заказ клиента и отгрузить материал из запаса проекта, чтобы при этом контировка выручки пошла на ОУР, а не на сам СПП. Указать два этих объекта в блоке контировки позиции заказа нельзя (оба объекта реальные). Пробовал сделать СПП статистическим - система выдает сообщение CJ070 о том, что нельзя присвоить позицию к статистическому СПП. Задавал этот вопрос в ветке SD, там нет ответа. Кто-нибудь сталкивался с подобной реализацией? Спасибо. |
Автор: | funtik [ Вт, янв 15 2013, 09:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Реализация из запаса проекта с контировкой на ОУР |
Когда-то игрался с такой реализацией, и даже что-то получалось... посмотрите в сторону настроек класса потребности и типа контировки... SAP Настройка: руководство по внедрению системы --> Контроллинг --> Контроллинг затрат на продукт --> Учет по носителям затрат --> Контроллинг заказов клиентов --> Управление изготовлением/контроллингом по заказам клиента. |
Автор: | Kopmen [ Ср, янв 16 2013, 09:00 ] |
Спасибо за отклик. Попробую в этом направлении. |
Автор: | Alexy [ Пн, янв 21 2013, 08:05 ] |
Пробовали - стандартом не получается. Краем уха слышал, что можно абапом прибить контировку на СПП при отгрузке, при этом контировка на ОУР сама появится. |
Автор: | 1VK [ Вт, дек 06 2016, 10:54 ] |
Добрый день! У кого-нибудь получилось реализовать данную схему? Попробовал поменять настройки типа контировки (различные варианты) - ничего не изменилось. |
Автор: | funtik [ Пн, дек 12 2016, 10:08 ] |
В свое время потратил n-ное количество времени, чтобы заставить систему действовать именно так. В ручном режиме это получалось,но решение мне показалось крайне не красивым, т.к. требовало z-абапа во многих местах, поэтому остановились на стандартном решении - контировка на СПП, а с него расчет в ОУР, благо правило расчета СПП-элемента подтягивает признаки заказа клиента в стандарте... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
