Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:24
 Заголовок сообщения: Расширение схемы элементов для работ МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 16:49
Ср, фев 07 2007, 15:18
Что-то не нашел темы про это дело, не подскажите была ли? Если не было, то поделитесь опытом, а то надо расширять до 70 элементов, а стоит EHP5.
Заранее спасибо за любую информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение схемы элементов для работ МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 17:06
Чт, окт 02 2008, 10:24
вроде как уже обсуждалось
search.php?keywords=489060&terms=all&author=&sv=0&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 17:11
проблема в том, что ноты сейчас этой в доступе нет... и работает ли она на ehp5 не понятно...
может у кого-то она осталась?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 20:07
Сб, окт 28 2006, 08:54
SAP нам по этой ноте отписался, что это только для внутренних разработчиков. для проектов эта нота не применима
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 10:48
как же тогда расширять схему элементов?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 16:59
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Вот в этой теме описано как расширять:
Solution
Tried and tested values with cost fields doubled to 80 fields are already available for the primary cost component split in CO-OM and CO-PA. If you require even more fields or if you are using this function in costing or in the material ledger, you require a more rigorous test. This is because no tried and tested values are available for these areas.
From Release 4.5: to Release 4.6B
Add the required number of cost fields to the KEPH table. Make sure that the numbering of field names is continuous throughout.
As of Release 4.6C:
Add the required number of cost fields to structure CKF_COST_COMPONENTS. Make sure that the numbering of field names is continuous throughout.
All releases as of Release 4.5:
Add the new cost fields to database view COOMCO.
Change the constant CK_G_PH in Include FCKGLOBA from 40 to the new number of cost fields.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 17:03
Леша, там про старые версии, а тут ehp5... кто-то применял для него подобную процедуру, может кто поделится опытом?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 04:51
Ну ehp5 старше 4.6C и 4.5. Поэтому надо расширить CKF_COST_COMPONENTS и добавленные поля добавить в ракурс COOMCO, также в инклуде FCKGLOBA в константе CK_G_PH указать новое количество полей. Посмотрел - в EHP5 все эти структуры, ракурсы и инклуды есть.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 09:50
ладно, будем пробовать, раз никто ещё не делал и поделиться опытом не может :(
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 11:42
Вс, июл 15 2012, 18:56
Привет всем. А в EHP 6, тоже ручками делать то, что написано в сообщении ALEXY?
Кто-то делал?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 16:26
нам сделал сам SAP AG ) все работает )))
