raven написал(а):
плановые версии хранятся в системе отдельно и могут сравниваться между собой в информационной системе (сравнения 'план/факт' или сравнения фактических затрат с различными версиями).
Привет. Здесь речь идет о сравнении факта с указанной в критериях выбора плановой версией. Тебе хоть из какой области отчет то нужен?
Есть например отчет S_ALR_87009734 - Группа МВП: план/план/отклонение. Пройдись по остальным инфосистемам, может и найдешь чего аналогичное.
Но на самом деле - если ты хочешь сравнивать плановые версии между собой - нарисуй самый простенький отчет на Report Painter и определи в столбцах нужные версии или переменные для них.
Полностью согласен с raven, можно только добавить, что отчетитк можно сделать и с ALV-шным гридиком, так красивше. А еще... а еще... а еще... есть такой вариант запускаешь в нескольких окнах S_ALR_87009734 , в каждом в критериях выбора указываешь плановую версию, отличную от других. А потом ALT+TABю И будет счастие:)
