Текущее время: Сб, апр 20 2024, 06:28
 Заголовок сообщения: Погрешность в циклах KSV5
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 06:23
Ср, сен 11 2013, 09:18
Обнаружили в системе такую проблему:
Есть цикл, имеющий в отправителях МВЗ, в получателях группу СПП и Ссылочную базу для распределения - стат. показатель.
В январе введен отчет по данному стат. показателю на один СПП.
Цикл за январь отработал корректно. Затраты ушли 100% на один СПП.
В феврале введен отчет по данному стат. показателю на два других СПП с пропорцией 1/1, т.е. поровну.
На МВЗ сумма по одному виду затрат сложилась не четная = 100,01 руб.
И в феврале распределение прошло следующим образом:
50 на 1 СПП, 50 на 2 СПП, а 0,01 коп. на СПП, который был указан в отчете января...
В чем может быть проблема? Почему копейки улетают на левого получателя? :?:
 Заголовок сообщения: Re: Погрешность в циклах KSV5
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 08:11
Пт, апр 10 2009, 11:13
На эту тему есть несколько нот - поищите по сочетанию "allocations rounding"...
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 08:31
Ок, Спасибо. Попробую поискать. Результат напишу:)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2014, 02:31
Чт, май 06 2010, 09:41
Коллеги, у меня такая же проблема с ksu5 – накопленные «округления» (копейка) попадают на объект – получатель с минимальным значением ссылочной базы получения в рамках всего финансового года, а не периода выполнения(цикл при этом не кумулятивный).
Такое горе только с итеративными раскладками. Не итеративная раскладка и распределение – отрабатывают корректно.
Вроде все ноты просмотрела - не нашла подходящей.
Если вы решили свою проблему, поделитесь, пожалуйста, информацией)
 Заголовок сообщения: Re: Погрешность в циклах KSV5  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 08:55
Коллеги, добрый день!
Мы самостоятельно ноты не нашли.
Обратились в SAP, который рекомендовал установить две ноты:
0000710762 ALLOCATION:Rounding assigned to receiver w/trac.factor zero
0001916585 ALLOCATION: Empfänger mit Basis Null bekommt Rundung
Нам они помогли устранить данную проблему :D
Надеюсь вам тоже пригодятся :D
