Текущее время: Ср, май 08 2024, 01:31
 Заголовок сообщения: Ошибка при расчете заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 09:56
Чт, сен 01 2011, 12:53
Добрый день, гуру!
На заказ ТОРО списали затраты с неправильным видом затрат, в результате в конце месяца возникла ошибка KD503 "Дополните схему перерасчета и бла бла бла". Затраты сторнировали, но ошибка при расчете не уходит. Сразу скажу, что проводка была в валюте БЕ, которая не равна валюте КЕ. Сначала грешил на курсовые разницы и разные даты операций, но когда проверил, убедился, что сальдо по обоим валютам нулевое по данному виду затрат.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при расчете заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 10:22
Пт, апр 10 2009, 11:13
проблема, в том, что система видит эти виды затрат в периоде (хоть и с нулевым сальдо), от того и требует указать их в схеме перерасчета... укажите временно в схеме перерасчета этот вид затрат, рассчитайте заказ и затем удалите их из схемы... обычно, чтобы это можно было делать без перенастроек схемы, в настройках ссылаются не на вид затрат, а на группу видов затрат, таким образом вы всегда оперативно можете включить в эту группу новый вид затрат и впоследствии исключить, не гоняя запросы между системами...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2014, 12:46
funtik, спасибо, этот вариант я знаю.
Я разобрался с проблемой (со своим вариантом). В общем была фактура услуги с контировкой на заказ ТОРО, по фактуре было поступление материалов. Бухгалетр увидел ошибку и руками затраты перекинул с заказа ТОРО на нужную контировку. В результате он убрал только бухгалтерскую проводку, а логистическая (поступление) осталась. Система этого не понимала и давала ошибку. Решили проблему откатом ручно проводки, потом сторно поступления и сторно фактуры
