Текущее время: Чт, апр 25 2024, 10:01
 Заголовок сообщения: Изменение настроек OBYC без обнуления запасов.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 13:08
Пн, окт 29 2007, 16:37
Добрый день, коллеги.
В одной из БЕ/КЕ через много лет работы пришли к решению о расширении/изменении настроек счетов в OBYC(затронуты все трансакции кроме WRX).
Насколько я знаю, как минимум для изменения BSX, нужно свести запасы к нулю. По ряду причин (одна из них лень-матушка пользователей :evil: ) сделать переброску запасов для одного из складов очень трудоёмко.
Возник вопрос. Может кто-нибудь делал изменение при наличии складских запасов материалов? Были-ли проблемы и какие именно?
Для меня, как для консультанта FICO отдельный вопрос - как привести в соответствие ММ и FI в части сальдо на счетах запасов?
Эти счета закрыты для проводок вручную.
Заранее большое спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение настроек OBYC без обнуления запасов.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2014, 15:32
Ср, ноя 13 2013, 14:53
Лучше все-таки списать все запасы на транзитный счет, сделать настройки и потом оприходовать обратно с новыми настройками. С использованием LSMW это несложно. И будет полное соответствие ММ/FI
