Текущее время: Пт, мар 29 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: Отклонения на счета 2102* 2002* и 4302* после регистра материалов
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2015, 13:35
Вт, дек 23 2014, 11:15
Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста у нас производство настроено с частичным выпуском материалов на склад и совместно производимым продуктом. После регистра материалов остаются не распределившимися отклонения от стандартной цены на счетах 2102* 2002 и 4302. Вопрос при частичном выпуске материала на счета 2101, 4301 должны ли отклонения закрываться в "0". Или все же часть отклонений должна оставаться на 2102, 4302, до тех пор пока не будет полный выпуск материала с заказа и тогда все отклонения добегут на объект???? Есть ли у кого такие ситуации??? Как бороться и надо ли?
 Заголовок сообщения: Re: Отклонения на счета 2102* 2002* и 4302* после регистра материалов
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2015, 16:24
Пт, апр 10 2009, 11:13
Счета отклонений должны каждый период закрываться в 0 на счете запасов, а в начале следующего периода - возвращаться обратно. Другими словами переходящего сальдо из периода в период по этим счетам быть не должно... Но это при стандартных настройках системы...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 08:34
Сб, ноя 20 2004, 13:02
А у вас дооценка НЗП по факту используется?
 Заголовок сообщения: Re: Отклонения на счета 2102* 2002* и 4302* после регистра материалов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 07:57
Да по факту, но у нас есть есть частичный выпуск продуктов с заказа, и при таком выпуске система выкидывает отклонения на 2102* не по 1 шт., которую выпустили а по всей плановой партии и на 1 шт забирает на объект отклонения на 2101*, а остальные оставляет на 2102* и вот беда. 2 вопроса, почему выкидываются отклонения не с 1 шт, а со всей плановой партии (в правиле расчета ПРД прописано и анализ НЗП по 5 код, а не по 2) и второй вопрос почему обратно эти лишние отклонения система не возвращает на 20 счет от куда они и вышли (на заказе то факт остается). Возможно ли что система с 2102* будет сама следующим месяцем (если был довыпуск такого же материала) на количество забирать часть отклонений и таким образом снижать сумму на 2102*?????
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 10:18
Я думаю счёт 2102* должен быть счётом НЗП (каким-то 20*), а не счётом отклонений.
И, возможно, при совместно-производимых продуктах нужно BADI CKML_COST_SPLIT использовать - нота 997264. Есть нота с примером её реализации - 1844420.
