Текущее время: Пт, май 10 2024, 03:47
 Заголовок сообщения: CKMHELP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2015, 13:11
Вт, окт 29 2013, 10:48
Коллеги, может кто подсказать ноту для установки CKMHELP?
 Заголовок сообщения: Re: CKMHELP
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2015, 09:49
Пт, апр 10 2009, 11:13
364368
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 10:00
Спасибо, уже поставили. Есть новая проблема: в тесте в рамках одного завода при переводе из материала в материал не распределяются многоуровневые отклонения. При этом в настройках 309 вид движения прописан. Нашла ноту на эту тему 167722, но она старая, нам не подходит. В чем еще может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 12:54
а вы эту ноту прочитали? посмотрели, присутствуют ли описанные в ней настройки в ракурсе V_CKMLMV01 ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 12:20
Сб, окт 31 2009, 13:05
для перевода Материал - Материал проще использовать СО-РР заказы вместо 3*-ых ВД, если с нотами не хочется разбираться. Тем более, если Вы говорите, что нота устарела
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 07:51
Действительно, хотя нота была старая, но как оказалось настроек, описанных в ней, не было. После настройки все работает, спасибо.
