Текущее время: Пн, июл 23 2018, 02:09
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Поле "Тип значения"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 10:11
Пт, июн 21 2013, 11:42
Добрый день! Подскажите пожалуйста. На основе чего определяется поле "Тип значения" (WRTTP) в таблице COEP при проводках? Где настраивается?
 Заголовок сообщения: Re: Поле "Тип значения"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 11:56
Пт, апр 10 2009, 12:13
Это особо не настраивается, а может зависеть или от вида выполняемой операции, рождающей CO-документ (например, проводка план, проводка факт, анализ результатов, проводка облиго) или от свойств объекта (например, проводка на статистический объект) или от типа вида затрат (например, тип затрат 90 всегда порождает 11 тип значения)...
Более того, в зависимости от типа значения, позиция может записываться совсем в другие таблицы, а не в COEP, например для управления наличностью по проектам COFP, а позиции облиго в таблице COOI...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 14:11
funtik написал(а):
Это особо не настраивается, а может зависеть или от вида выполняемой операции.....
Вообще задача такая: в OKC7 есть проверка, которая запрещает относить затраты на заказы типа TEH0, однако из-за этого не смогли рассчитать амортизацию тр.AFAB. Нужно добавить ограничение в проверку, чтобы она срабатывала только для типа значения 4 (WRTTP=4). В стандартных полях при редактировании этапа проверки этого поля нет. Хотел ABAP расширение впилить, только вот никак не пойму, как по имеющимся данным (к примеру вид затрат) на этапе проверки определить какой Тип значения будет при проводке.
