Текущее время: Сб, апр 27 2024, 05:59
 Заголовок сообщения: KO8G: использование Open FI при расчете заказов
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 12:51
Чт, май 06 2010, 15:28
Подскажите, можно ли использовать Open FI при расчете внутренних заказов. Есть необходимость проставления красного сторно при создании документа FI. Замещения не вариант, так как правило проставления красного сторно зависит от корреспондирующего счета.
 Заголовок сообщения: Re: KO8G: использование Open FI при расчете заказов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2016, 10:23
Чт, май 29 2008, 12:21
Да, мы используем такую практику у себя.
Функционал работает уже больше года, полет нормальный.
Все, что нужно просто. Все, что сложно не нужно :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 17:23
Можно поподробнее об этом, пожалуйста. Название ФМ-ки(создания документа FI) или какие другие ориентиры, чтобы можно было вставить свой код до сохранения самого документа.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 15:06
ФМ Z_SAMPLE_INTERFACE_00001025.
Думаю, он был скопирован с одноименного SAMPLE_INTERFACE_00001025.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 16:30
Спасибо, будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2016, 14:32
Создали Z_SAMPLE_INTERFACE_00001025 :arrow:
откорректировали t_bseg (проставили где надо красное сторно),
но выходим из функции и.. :( ..t_bseg[] = l_bseg[] - функция OPEN_FI_PERFORM_00001025_E возвращает все как было
Что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2016, 19:07
Ср, дек 22 2010, 19:49
OpenFI 1025
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2016, 11:24
OPEN FI не помогает, так как при обработке каждого события (1025, 1120 или 1130) внутренняя таблица, которую мы меняем (t_bseg) после отработки события перезаписывается :
* MEMID+6 = '00001025E'. "start:note530655
* EXPORT T_AUSZ1 T_AUSZ2 T_AUSZ3 T_BKPF T_BKP1
* T_BSEC T_BSED T_BSEG T_BSET T_BSEU
* TO MEMORY ID MEMID.
l_ausz1[] = t_ausz1[].
l_ausz2[] = t_ausz2[].
l_ausz3[] = t_ausz3[].
l_bkpf[] = t_bkpf[].
l_bkp1[] = t_bkp1[].
l_bsec[] = t_bsec[].
l_bsed[] = t_bsed[].
l_bseg[] = t_bseg[].
l_bset[] = t_bset[].
l_bseu[] = t_bseu[]. "end:note530655
l_rsgtab[] = t_rsgtab[]. "note561898
l_renum[] = t_renum[]. "note561898
l_postab[] = t_postab[]. "note561898
***обработка события****
* IMPORT T_AUSZ1 T_AUSZ2 T_AUSZ3 T_BKPF T_BKP1 "start:note530655
* FROM MEMORY ID MEMID.
t_ausz1[] = l_ausz1[].
t_ausz2[] = l_ausz2[].
t_ausz3[] = l_ausz3[].
t_bkpf[] = l_bkpf[].
t_bkp1[] = l_bkp1[].
t_bsec[] = l_bsec[].
t_bsed[] = l_bsed[].
t_bseg[] = l_bseg[].
t_bset[] = l_bset[].
t_bseu[] = l_bseu[]. "end:note530655
t_rsgtab[] = l_rsgtab[]. "note561898
t_renum[] = l_renum[]. "note561898
t_postab[] = l_postab[]. "note561898
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2016, 13:54
Помогает-помогает :) Надо либо менять значения в 1120, либо экспортировать значения в память, как советует Aval
Aval написал:
Вариантов несколько:
1.Воспользоваться событием 1120 и поменять в параметрах ФМ
t_bkpfsub и t_bsegsub - это честный способ.
2. В 1025, если описанная нота не стоит - отправить ваши изменения в память - аналог предыдущего:
T_BSEC T_BSED T_BSEG T_BSET T_BSEU T_RSGTAB T_RENUM T_POSTAB
TO MEMORY ID MEMID.
Потом они будут импортированы(см. ниже).
