Текущее время: Вт, апр 23 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: вопрос о периодах в ММ при прогоне фактической калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 14:53
Пн, янв 05 2009, 13:48
коллеги, добрый день!
подскажите пожалуйста какие периоды должны быть открыты в ММ при прогоне фактической калькуляции.
сейчас открыт 6 и 7 период, прогон делаю за 7 период
система выдает сообщение :
В период 007 / 2016 заключительные проводки запрещены.
№ сообщения C+715
Diagnosis
You want to perform closing entries in valuation area 1000 for period 007 in fiscal year 2016.
You can only perform closing entries in the previous period.
вопрос - связано ли это с периодом ММ, то есть закрыть 6 и открыть 8.
думали ошибка из-за :
ранее был прогон в 6 периоде, затем там были проведены сторно списаний полуфабрикатов,
так как было движение материалов,
сделали сторно заключительной проводки и еще раз прогнали калькуляцию за 6 период,
затем стали прогонять за 7 период, но система выдает вышеописанную ошибку
решит ли проблему смена периода на 7 и 8?
заранее большое спасибо за любую подсказку
 Заголовок сообщения: Re: вопрос о периодах в ММ при прогоне фактической калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 15:07
Сб, окт 31 2009, 13:05
да, должен быть открыт 7 и 8 периоды в Вашем случае, так как при заключительной проводке делается распределение отклонений 7 периодом, а первым днем 8 периода делается сторно этой проводки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2016, 06:00
огромное спасибо !!!
