Текущее время: Сб, апр 20 2024, 06:22
 Заголовок сообщения: Настройка плановой калькуляции с количественной структурой
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2016, 14:58
Ср, май 25 2016, 17:07
Добрый день, помогите разобраться с калькуляцией. Настраиваю плановую калькуляцию с количественной структурой. Есть прямые производственные затраты и дополнительные произв. затраты. Не могу разобраться где и как правильно указывать затраты которые надо расчитать. Я понял что это в схеме калькуляции, непонятно что указываем в базе, надбавке и кредитование. помогите плиз
 Заголовок сообщения: Re: Настройка калькуляции
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2016, 16:28
Сб, янв 31 2009, 17:39
Надбавка это начисляемый процент от базы
База некий счет/вид затрат от которого будем считать % надбавки
Кредитование это на какой счет мы проведем суммы с процента надбавки...
Тяжеловато конечно так объяснять. проще на примере:
База - счет з/п сумма 1000р
Надбавка 13%
Кредитование счет НДФЛ = 130р
(пишу по памяти, извини если наврал).
 Заголовок сообщения: Re: Настройка плановой калькуляции с количественной структурой
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2016, 16:10
Сб, окт 28 2006, 08:54
прямые производственные затраты приходят из спецификации продукта, косвенные затраты приходят из техкарт, согласно тем МВЗ, что присвоены рабочим местам.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 14:45
Alex_Mariupol написал:
А что за МВЗ указывается в Кредитовании?? Объясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 17 2016, 13:17
Ср, фев 01 2006, 16:49
viewtopic.php?p=545657#p545657
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2016, 11:50
Если я правильно понимаю то можно косвенные затраты начислять или с помощью надбавок(указывая МВЗ в кредитовании), или с помощью МВЗ которое мы указываем в рабочих местах?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2016, 18:02
Ср, ноя 07 2007, 11:36
если совсем коротко, то да.
если более детально, то есть разные варианты.
можно например в техкарту добавить операции, не зависящие от размера партии.
можно плановыми перерасчетами набросить косвенные затраты на рабочие места и в составе тарифа рабочих мест потребить эти затраты на калькуляцию изделия.
можно надбавками к калькуляции.
можно позицией единичной калькуляции, когда 1 позиция ручные плановые затраты, другая - количественная калькуляция материала.
можно калькуляцию СПП-элемента, где также смешать калькуляцию ручками и потреблённый материал, скалькулированный с количеством.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2016, 16:38
Спасибо!! Появился ещё вопрос, если не трудно помогите. настроил вроде бы все но в тр. СК11N не подтягивались затраты в поле Элементы затрат. После этого создал схему в тр СРТ1 и присвоил её в тр КТРF появились затраты(те которые были запланированы с помощью видов работ).
Но затраты надбавками так и не появились(( Объясните плиз что это за схема, что с её помощью можно настроить, как это сделать и почему без нее не появляются никакие затраты(может и для надбавок нужна такая схема)?
Если надо закидаю скринами с настройками))
