Текущее время: Сб, май 26 2018, 06:39
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: вывод МВЗ в отдельный столбец в отчете Report painter
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2017, 09:54
Пн, янв 05 2009, 14:48
Добрый день, коллеги!
есть станд отчет S_ALR_87013611 - Сравнения план/факт -> МВЗ: факт/план/отклонение . к нему мной ранее был добавлен отчет , который выводил на экране данные отдельно по каждому периоду ( сделан на примере отчета по кварталам)
теперь пользователь хочет видеть в отчете конкретное МВЗ не в навигации отчета, а в отдельной колонке .
то есть вид отчета :
1- й столбец МВЗ, 2 столбец- Виды затрат, 3- столбец и т.д. периоды
вопрос - 1 и 2 столбец являются ключевыми и скорее всего так сделать наверное не получится?
или может можно как-то вывести МВЗ и его виды затрат все в одном столбце? как можно это сделать?
или придется писать новый отчет с нуля ?
 Заголовок сообщения: Re: вывод МВЗ в отдельный столбец в отчете Report painter
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2017, 12:58
Сб, янв 31 2009, 18:39
предложите пользователю отчет по отдельным позициям KSB1 там колонки можно перетасовать как хочь.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2017, 08:37
Ср, апр 13 2005, 10:07
МВЗ- выведено в общие критерии выбора отчета 1SIP-001 (потому оно у вас и дает выбирать на селекционном экране), следовательно повторно в признаках использовать нельзя. Так что скорее всего у вас не получиться в RP сделать стандартно такой красивый отчет как бы вам хотелось. В качестве извращения- можно конечно сделать количество строк равное МВЗ и в каждую строку вписать конкретное МВЗ- но это будет не отчет, а простыня какая то...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2017, 09:30
Пт, ноя 25 2011, 11:06
Возможность выбора на начальном экране определяется использованием переменной в критерияих, а не общими условиями выбора.
Удалите признак МВЗ из Общих критериев и добавьте признак в определение элемента.
Только последовательность соблюдайте: сначала МВЗ потом Вид затрат. Для обоих признаков укажите свойство "развернуть".
Все заработает!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2017, 21:20
Написали то же самое...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2017, 11:10
Ровно противоположное... :)
МВЗ можно задать на начальном экране не потому, что она "выведено" в общие критерии выбора отчета, а потому, что в определении элемента указана переменная.
Если признак МВЗ убрать из общих и добавить в конкретный элемент с той же переменной, то на начальном экране его точно также можно задать.
Простыня, то, конечно, будет, но для этого не надо новые строки настраивать - достаточно в уже существующий элемент "Дебетование" добавить признак МВЗ (предварительно убрав его из общих). В этом случае получиться в RP сделать стандартно такой отчет как бы хотелось автору.
