Текущее время: Пн, июн 18 2018, 19:44
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Сообщение № C+805 и № C+715
СообщениеДобавлено: Сб, мар 04 2017, 09:14
Вт, ноя 14 2006, 12:30
При закрытии регистра материала возникло сообщение C+805. Разобрались с этой ошибкой. Оказывается по нескольким материалом пользователь не провел заключительные проводки. Про себя поругался, указал ему на ошибки и успокоился. Но не тут то было...
Через пару минут обращается и говорит, что появилась ошибка C+715. И тут я понимаю, что период закрыт через транзакцию MMPV. Теперь не знаю что делать. Как можно открыть период и вообще можно ли его открыть? Если нельзя, то какая есть возможность исправить данную ошибку?
Буду благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение № C+805 и № C+715
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2017, 12:52
Сб, окт 31 2009, 14:05
Если отклонений по материалу нет, то используйте тр-цию CKMHELP - принудительно поставить статус "Заключительная проводка выполнена" (не помню какой точно это раздел - эта транзакция не активна в текущей системе).
Если отклонения остались, то уже нужно смотреть, где вы хотите их учитывать
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2017, 12:42
Отклонения есть и они рассчитаны. Но не проведены заключительные проводки.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2017, 13:19
проще всего в FI раскидать ручками суммы со счета отклонений куда требуется. Если хотите поразбираться, то посмотрите следующие ноты
645083
361236
1605489.
потом напишите, что в итоге получилось)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 13:38
Вроде справился с этой проблемой. Использовал следующие ноты:
1) 361236
использовали пункт ниже, так как нам нужно было провести только заключительные проводки.
Closing entry
==> Call up Transaction CKMLCP.
==> Select the costing run and the period for which you want to carry out the period-end closing operation.
==> Go to the 'Change parameters' screen for the closing entry.
==>Enter "MUST_CLOSE" in the OK code (Transaction code field).
==> A closing entry is carried out for the run afterwards.
2) 1523233 (там есть видео, если кому интересно)
Перед тем как сделать в продуктиве, проверили на тестовой системе. Вроде отработало все нормально.
Всем спасибо.
ps: период в FI нужно открыть, если он закрыт.
