Текущее время: Сб, май 26 2018, 06:36
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Активация регистра материалов в продуктивной системе
СообщениеДобавлено: Ср, мар 29 2017, 12:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 10:59
Добрый день, коллеги.
Возможно у кого-то есть опыт активации регистра материалов в продуктивной системе?
Какие предварительные работы нужно выполнить?
Нужно ли пересоздавать материалы?
Будут ли корректно обрабатываться документы к "старым" цепочкам (счета-факуры, ДМ, сторно этих документов)?
Вообщем у кого есть что рассказать, очень поможете.
В первую очередь интересует логистика(MM,SD), но и коллеги из контроллинга, если что-то подскажут, буду очень благодарен.
P.S.
С нотой 596558 - Material ledger production startup ознакомился.
 Заголовок сообщения: Re: Активация регистра материалов в продуктивной системе
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 19:32
Пт, дек 26 2008, 08:01
Добрый день, уважаемый DED_MOROZ.
Активировали регистр материала в продуктивной системе в 2016 версия SAP ERP 6.0((ECC 6.00 EHP7), процесс активации инициировали в фоновом режиме, так так как много заводов. По модулям MM;SD никаких проблем не было, материалы не пересоздавали. При активации регистра материала на заводе , для всех материалов система по умолчанию проставляет исчисление -2 в основной записи материала. В транзакции CKMM можно изменить исчисление, например с 2 на 3. Активировали регистр материала после закрытия отчетного периода , с ноября 2016 года работает система без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 18:45
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Спасибо за ответ.
