Текущее время: Сб, июл 21 2018, 06:10
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Реализация ГП в регистре материалов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2017, 08:55
Сб, фев 16 2013, 18:03
Добрый день, уважаемые гуру.
Раннее проводилась реализация ГП с БЕ 5000, с завода 5001, со склада 101. В данный момент необходимо настроить чтобы реализация ГП проводилась с БЕ 5000, с завода 5999, со склада 999. Не получается найти как и где эти настройки проводятся.
В данный момент система выдает ошибку KI100, Объект контировки СО относится к БЕ 5999 вместо 5000.
 Заголовок сообщения: Re: Реализация ГП в регистре материалов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2017, 12:31
Сб, окт 31 2009, 14:05
1) реализация идет с общего запаса или из E/Q?
2) ошибка выскакивает при отпуске поставки или еще раньше?
3) завод 5999 принадлежит какой БЕ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2017, 14:24
1. С общего запаса
2. Ошибка выходит при запуске регистра материалов.
3. с БЕ 5000.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2017, 14:42
2. Во время CKMLCP? Странно... Если заводы присвоены одной БЕ, то причина ошибки не в смене завода для отпуска ГП явно.
Попробуйте все таки определить на какой объект контировки и какой вид затрат ругается система. Если это статистический вид затрат и заказ клиента, то попробуйте поменять в OBA5 тип сообщения на предупреждающий.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2017, 10:18
Прошу прощения 1VK, ошибся.
Заводы присвоены к разным БЕ.
Да, ошибка выходит при запуске транзакции CKMLCP, заключительная проводка.
Пытался поменять через OBA5, тип сообщения Е с поля "Стандарт" изменить не получается. Поле стандарт не активно для изменения. Поля Диалог и ПакВвод изменили на "-". Это все.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2017, 13:53
1) или надо изменить заказ клиента, присвоив его сбытовой организации, которая относится к БЕ 5999.
2) или надо переприсвоить сбытовую организацию, которая уже сейчас проставлена в заказе клиента, к БЕ 5999.
Странно почему ошибка выскочила только при распределении отклонений, а не при проводке отпуска (VL02N).
