Текущее время: Пн, июл 23 2018, 13:51
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Фактические работы к РР-заказу
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2017, 11:48
Вт, апр 26 2011, 11:56
Уважаемые форумчане, помогите плиз.
Создаю РР-заказ, деблокирую его. При этом по заказу проводится только план. Фактических работ нет!
К виду работ присвоен фактический тариф.
КалклцПредв/Врс PYG2 Производств. заказ: факт
Вариант оценки 0Y7 Производств. заказ: факт
ПараллКалькулц PYG2 Производств. заказ: факт
В варианте оценки 0Y7 на закладке Виды работ/процессы стоит "Плановый тариф периода"
В Варианте калькуляции PYG2 на закладке управление:
Вид калькуляции - Произв.заказ: факт
Вариант оценки - Производств. заказ: факт.
Что нужно поднастроить чтобы появился факт на заказе?
 Заголовок сообщения: Re: Фактические работы к РР-заказу  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2017, 14:32
Сб, окт 31 2009, 14:05
что значит фактических работ нет?
1) если Вы хотите чтобы в предварительной калькуляции подтягивался фактический тариф периода, то надо поменять в варианте оценки 0Y7 на вкладке "Виды работ/процессы" на "Фактический тариф периода".
2) если вы хотите, чтобы на заказ списались фактические затраты, то надо проверить настройки PP и MM. В результате каких операций должно произойти списание материалов и работ. Обычно это делается через подтверждение заказа (тр. CO11N, CO15).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2017, 14:47
Спасибо огромное!!! Все получилось!!!
