Текущее время: Сб, май 26 2018, 06:37
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: KSV5 Функциональная сфера
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 10:24
Ср, сен 11 2013, 10:18
В распределении с МВЗ тр. KSV5 открыто поле в Отправителях "ФункцСфера".
Нам нужно, чтобы все затраты на МВЗ с функциональной сферой Z001 распределялись по одному алгоритму, а затраты с ФС Z002 - по другому.
Для этого в цикле в отправителях указали группу МВЗ, определенную ФС, группу затрат.
При запуске цикла ничего не распределилось. Причем без ФС все прекрасно распределяется.
Подскажите, пжл., что не так делаем? :(
 Заголовок сообщения: Re: KSV5 Функциональная сфера
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2017, 11:23
Сб, окт 31 2009, 14:05
Значит у Вас нет затрат на МВЗ с функциональной сферой Z001 по этой группе видов затрат. Проверьте в KSB1.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2017, 09:20
Затраты на отправителе есть. Проверила и МВЗ, и виды затрат и саму ФС. Все как в цикле.
Подозреваю, что где то недонастроено. А вот где...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2017, 12:10
а что система пишет при выполнении цикла? может ссылочная база отсутствует, или объект-получатель кривой.
Доп.настроек выполнять не требуется, если у Вас уже контировка на ФС работает (по крайней мере я не выполнял)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2017, 13:24
Протестировала еще под разными настройками и выловила следующее:
В цикле два сегмента.
В одном в отправителе одна ФС - Z003, в другом - другая -Z004.
Если один (любой) из сегментов блокировать, то второй отрабатывает без проблем.
Но, если оба сегмента открыты, то почему то пишет, что Получателя в сегменте нет:
№ сообщения GA733
Diagnosis
No receivers were found for segment 3135_ДПМ-6.
System Response
Further processing of this segment is not possible.
Procedure
Check the segment definition in the maintenance transaction for ФактРаспределение: Учет по МВЗ.
Possible errors are:
1. You have set the selection criteria for the receivers so that no valid receivers could be found.
2. The selection criteria for the tracing factor (tracing factor "Variable amounts") are not suitable for the field group selected. Example: "Actual statistical key figures" was selected as a field group, but no key figure was stored in the associated field.
3. The system cannot find any receivers due to the inheritance logic for allocations. This problem only occurs in FI-SL totals tables for which the "Inherit from sender based on the receiver" indicator is activated in the "Partner object update" screen (T811U-INHERSRC). These are tables that were installed before Release 4.6A.
To check this, use transaction GCA8 and see the section on:
Inheritance Logic for Allocations
and correct the affected cycle, if required.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2017, 16:35
вот что-то похожее было у ребят.
viewtopic.php?f=6&t=57554
