Текущее время: Пн, июл 23 2018, 00:41
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Сторнирование стат.показателей типа 1
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 08:06
Чт, янв 24 2013, 09:43
Доброго времени суток уважаемые СО консультанты.
Возник такой вопрос: был создан СО документ, ввели фактическую проводку по стат.показателям. Стат.показатели эти имеют тип фиксированное значение, т.е. тип 1. Теперь выяснилось, что ввели не правильно. При попытке сторнировать этот документ система ругается на то что стат.показатели с типом 1 сторнировать нельзя, номер ошибки
BK822 - Only line items containing key ratios of type 1 (fixed value) exist - BK 822. Diagnosis
You wish to cancel a statistical key figure entry. In your document there are only items with statistical key figures from category 1 (fixed value: such as, employees).
It is not possible to cancel fixed value entries. The system ignores all items with this key figure category during posting so that no item is left for posting in this document.
System Response
The system does not execute the reversal.
Procedure
Use Display to view the affected document and make new entries to correct the statistical key figures. In the new document, enter the required value (which is already valid).
Как быть в данном случаев? Достаточно ли просто создать новый документ с этими же стат.показателями? Т.е. последний введённый документ перебьёт предыдущий? Просто данные стат.показатели участвуют в распределении посредством циклов, не будет ли мешанины и неправильного распределения из за того что по стат.показателям были проведены два дока, какой из документов при распределении будет учитывать цикл? Буду весьма признателен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирование стат.показателей типа 1
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 13:31
В общем вроде бы понятно, что для этого типа стат.показателей достаточно ввести новый документ и он будет актуальным. Ничего сторнировать не нужно.
