SaperJunior написал(а):
Я не так давно занимаюсь контроллингом, поэтому возможно мои вопросы покажутся детскими, но уж какие есть:)
Первый вопрос:
1. Согласование плана в учете по МВЗ учитывает планирование работ на заказы? Например, если я запланировал отпуск работ МВЗ в размере 100 единиц, а один заказ потребляет этих работ с этого МВЗ в размере 150 единиц. То при согласовании плана, отпуск работ с МВЗ должен увеличиться до 150 единиц? У меня почему-то там не происходит. То есть как будто нет интеграции между планированием МВЗ и заказов, и согласование плана учитывает выпуск и потребление работ только на МВЗ, а заказы не берет в расчет. Почему так происходит? Что надо сделать, чтобы согласование плана учитывало и плановые данные на внутренних заказах?
Согласование плана учитывает планирование работ на заказы. Почему у Вас же такое происходит - ХЗ. Причин может быть несколько. Советую проверить галку "Интеграция планирования" в виде заказа и обновление СО-партнеров установить на "активно". В настройках версии пусть также стоит галка "интеграция планирования", а также "интеграция планирования с МВЗ\хоз процессами". После этого должно все работать
