SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Блокировка или удаление цикла транзакции KSV5 https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=98309 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Maksimka [ Чт, янв 09 2020, 08:52 ] |
Заголовок сообщения: | Блокировка или удаление цикла транзакции KSV5 |
Добрый день всем. Такой, возможно не совсем умный вопрос, но всё же. Допустим я создал цикл, разок запустил его, создались в СО документы. В последствии оказалось что этот цикл больше не нужен. Удалить его система мне не даёт, потому как были созданы по нему проводки. В основных данных цикла облазил все менюшки и не нашёл ничего чтобы могло бы его заблокировать или сделать его не активным для запуска. Можно было бы конечно исключить его из варианта, который выбирают юзеры для запуска циклов, но этот не нужный цикл можно запустить и без варианта выбрав его из списка циклов. Как быть в данной ситуации? Буду весьма благодарен за объяснения. |
Автор: | Corsa [ Чт, янв 09 2020, 09:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Блокировка или удаление цикла транзакции KSV5 |
Можно поставить индикатор блокировки на сегментах цикла. |
Автор: | Maksimka [ Чт, янв 09 2020, 09:51 ] |
Corsa написал(а): Можно поставить индикатор блокировки на сегментах цикла. Премного благодарен за объяснение. Почему эта галочка выпала у меня из поля зрения |
Автор: | Berg [ Пт, июн 25 2021, 21:24 ] |
А ещё можно ограничить время действия цикла. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
