SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Изменение единицы измерения в основной записи вида работ https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=98740 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Maksimka [ Ср, май 27 2020, 15:54 ] |
Заголовок сообщения: | Изменение единицы измерения в основной записи вида работ |
Добрый день уважаемые СО консультанты. Вопрос такой: что будет если спустя неопределённое время поменять в основной записи вида работ единицу измерения? Я например пытаюсь изменить, система выдаёт сообщение При изменении поля Единица работы выполняются сложные проверки зависимых данных, которые могут занять некоторое время. Изменение поля действительно выполнить он-лайн? Я жму выполнить, но система ругается на то что Изменение поля Единица работы невозможно (имеются переменные данные) . Получается если есть хоть одна проводка с этим видом работ, то единицу измерения система не даст изменить? |
Автор: | stooden [ Пн, июн 01 2020, 15:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Изменение единицы измерения в основной записи вида работ |
Порядок действий: 1. Удаляются все проводки с данным ВР на пример с 01.01.2021 по 31.12.9999 2. Удаляется ВР с 01.01.2021 по 31.12.9999 3. Создается ВР с 01.01.2021 по 31.12.9999 с новой единицей измерения. |
Автор: | AndreyKAA [ Пн, июн 01 2020, 18:43 ] |
Скорее всего можно нормально поменять в следующем финансовом году. Перетащить запрос с видом работ (или поправить таблицу), затем в KP26 запланировать вид работ + МВЗ -> в таблице CSSL появятся записи, откуда потом и будет тянуться в проводках счёт и ЕИ. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
