SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Вид движения при расчете заказа СО на основное средство https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=99135 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | oko_5 [ Вт, ноя 03 2020, 18:48 ] |
Заголовок сообщения: | Вид движения при расчете заказа СО на основное средство |
При расчете заказ СО ( тр.КО88 ) сумма ложиться на основное средсво(ОС), указанное в правилах расчета заказа. При этом вид движения 115, с каким сумма ложиться на ОС стандартно для всех заказов. Подскажите , где устанавливается связь между видом движения (115) и видом заказа при расчете заказа на ОС. Необходимо группу заказов СО рассчитать на ОС , но с другим видом движения , используя тр. КО88 . Как осуществляется такая настройка ? |
Автор: | GREK [ Вт, ноя 10 2020, 08:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вид движения при расчете заказа СО на основное средство |
Доброе! тр. КО88 расчитывает заказы по их правилам расчета это так должно происходить. по ВД 115 не скажу.. у меня его нет не используем. посмотри его в тр OMJJ На счет связи они не связываются если не Z* или схема расчета OKO6/OKO7 |
Автор: | AndreyKAA [ Вт, ноя 10 2020, 10:38 ] |
GREK Речь о видах движения ОС, а не материалов. oko_5 Контроллинг с видами движения ОС никак не работает, нужно в ОС-ах спрашивать. Но скорее всего ВД прописан прямо в программе. Настроечную таблицу (если она есть) можно найти через трассировку. |
Автор: | oko_5 [ Вт, ноя 10 2020, 11:10 ] |
Спасибо! Действительно в SPRO я не нашла возможность настройки вида движения ОС и расчет заказа СО. Надо смотреть программу . |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
