Текущее время: Пт, мар 29 2024, 10:00
 Заголовок сообщения: Выборка лимитной сделки (кредитная услуга) по разным курсам валют - возможно ли?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 03 2017, 19:14
Вт, авг 26 2008, 11:25
Коллеги, добрый день,
Подскажите пожалуйста, возможно ли в TRM выбирать кредитную услугу с лимитом в RUB кредитом (процентная сделка) в USD по разным курсам валют? То есть, привлечение кредита не одномоментно идет, а во времени порциями распределено. Причем, каждое привлечение капитала по кредиту должно потреблять лимит по соответствующему курсу USD. Возможно ли такое?
Попробовал, не выходит. Курс USD для выборки лимита жестко задается при привязке кредитной сделки к лимитной.
Подробности моделирования:
1. Есть лимитная сделка на 100 руб.
2. К ней есть кредит (процентная сделка) на 2 USD.
3. При указании в процентной сделке ссылки на кредитную услугу, SAP запрашивает курс USD, подставив по-умолчанию курс на сегодня (тек.дату = 03.12.2017, или ближайший снизу берет, если на 03.12 не задать курс в OB08).
4. И далее как не крути курсы в процентной сделке, в лимите все равно отражается потребление по курсу, зафиксированному при указании ссылки на лимитную сделку..
Если смотреть на рисунки выше, то курс USD был зафиксирован для потребления лимита как 17,03 и как дальше не меняй курс в процентной сделке, в лимитной все потребление показывается именно по 17,03. Хотя по суммам платежа лимит 100 руб. многократно превышен.
Carpe diem.
 Заголовок сообщения: Re: Выборка лимитной сделки (кредитная услуга) по разным курсам валют - возможно ли?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 20 2019, 15:06
Пн, ноя 13 2006, 16:24
Каждый транш - заводить отдельной сделкой и при ссылке на лимитную - задавать необходимый курс.
