Текущее время: Ср, июн 05 2024, 12:13
 Заголовок сообщения: Не создаются проводки FI в тр. TBB1
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2020, 11:56
Чт, сен 27 2007, 07:42
Добрый день! Помогите пжт. Настроила новый вид сделки (Z07) аналогичный старой (Z03). Все одинаково только оды вида сделки разные Z07 и Z03. Создаю сделку с новым видом сделки. Провела расчет. Запускаю тр. TBB1. Ошибок не выдает, но и проводок не создает. Хотя аналогичная сделка со старым видом сделки отрабатывает нормально. Создает проводки. В чем может быть причина? И в каких таблицах после расчета сидят данные для создания проводок?
Заранее благодарна!
 Заголовок сообщения: Re: Не создаются проводки FI в тр. TBB1
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2020, 12:36
Ср, апр 13 2005, 10:54
1. тр. SM30 -> V_BWGART2, или V_BWGART4, или V_BWGART5, или V_BWGART6, или V_BWGARTT ( в зависимости от вида сделки) проверить все ваши потоки, что они релевантны проводке (галка).
2. тр. SM30 -> TRACV_DFT_REL: проверить, что все виды обновления присвоенные вашим потоком релевантный проводкам.
Это минимуму, который следует проверить, если проводки не идут.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2020, 14:56
Все проверила. Всегалки стоят. При чем два вида сдеки настроены одинаково. Но по старой сделке проводки идут. А по новой нет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2020, 19:19
Может у кого нибудь есть идея? Помогите пжт.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2020, 12:04
1. Сделка рассчитана?
2. На закладке "Денежный поток" выведите колонку "Статус проводки" и "Статус проводки (Название)" - что стоит напротив ваших потоков.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2020, 15:03
Здравствуйте! Расчеты проведены. Все нормально.
Я посмотрела не все виды потоков, привязанные к новому виду сделка, отражаютс в дененежном потоке при создании сделки.
