Текущее время: Чт, май 23 2024, 08:04
 Заголовок сообщения: начисление резерва по ценным бумагам.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2020, 09:04
Пт, фев 17 2017, 08:41
Здравствуйте!
Коллеги, помогите, пожалуйста.
Тестируем начисление резерва по ценным бумагам.
Вводим данные по тр. TPM73, система пишет: Данные не сохранены. Для ид. **** не указана информация о курсах и значениях.
Где именно просит указать, не можем найти.
Заранее благодарим.
 Заголовок сообщения: Re: начисление резерва по ценным бумагам.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2020, 10:47
Сб, фев 28 2009, 22:20
Необходимо указать значение "Чистая ст-ть в валюте транзакции".
При начислении резерва указывается сумма стоимости пакета ЦБ за минусом предварительно рассчитанной суммы резерва, если это восстановление резерва, то указывается сумма с резерва+ст-ть пакета ЦБ.
Т.е. функционал ( при запуске TPM70) будет формировать проводку на дельту.
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2020, 12:15
Спасибо большое, получилось!
Только при запуске TPM70 не видит указанную в tpm73 сумму, подтягивает сумму стоимости ЦБ и дельта = 0
Настройки неправильные?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2020, 09:50
Возможно настройки, возможно просто не корректно внесены данные на селекционный экран.
Необходимо настроить Ослабление для оценки: Управление финансами и рисками - Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Оценка на отчетную дату - Присвоить виды обновления для оценки - Выбираете процедуру ведения позиции - Ослабление - Ликвидировать ослабление \ Сформировать ослабление (V240 \ V241 - это для "Ослабление без отмены")
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2020, 14:53
Birkin написал:
Спасибо большое! Проверим эти настройки. . .
Настройки в самой процедуре ослабления могут повлиять на расчет разницы?
