Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: Сторнирование проводок, выгруженных из TR в FI
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 18:23
Вт, авг 26 2008, 11:25
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, как правильно сторнировать потоки, которые были проведены в FI из TR.
В финансовой сделке были определены дополнительные потоки, которые затем были проведены через TBB1 в FI. Потребовалось один из этих потоков сторнировать. Транзакция FB08 сторнировать проводку этого потока отказалась, говоря, что документ не был изначально создан в FI и потому сторнирован в FI быть не может тоже: "F5673 - Documents which were not originally posted in Financial Accounting also cannot be reversed in Financial Accounting."
И в качестве процедуры сторно система предлагает отсторнировать оригинальную транзакцию. "Reverse the original Transaction. You can display the original document from FI document via Environment -> Original doc."
Через FB02 иду в документ FI - потом Среда - Среда документа - первичный документ. И как его сторнировать - не понятно...
Если же попытаться сторнировать всю сделку TR (что уже нехорошо, т.к. нужно сторно только одного потока сделки), сделка якобы сторнируется, но сальдо счетов в FI не меняется...
Может что не так делаю..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 20:03
Пт, фев 29 2008, 14:38
Потоки в TR сторнируются транзакцией TPM10. Предварительно в сделке необходимо пометить для сторнирования необходимый поток.
З.Ы. После сторнирования всей сделки также необходимо зайти в этуже транзакцию и сторнировать потоки.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 10:46
Да, спасибо) так получилось сторнировать выборочно потоки сделки)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 06 2008, 20:42
Посмотрел, сторнирует TR делая реверсивные проводки по сделкам.
А красным сторно можно проводки TR-сделок как-либо сторнировать?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 06 2008, 22:07
Только через замещение.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 07 2008, 15:46
Пт, мар 28 2008, 09:56
Здравствуйте.
Если указать в TPM10 причину сторнирования 03 или 04 то метки красного сторно проставляются в документе сторно
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирование проводок, выгруженных из TR в FI
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 09:34
Да, все верно.
Причины сторнирования TR основываются на причинах сторнирования FI для которых как раз и настраивается возможный метод сторнирования - с красным сторно или реверсивно.
Настройка FI: SPRO - Финансы (нов.) - Бухгалтерия главной книги (нов.) - Бизнес-операции - Корректировочная проводка / сторно - ...
Настройка TR: SPRO - ... Управление финансами и рисками - Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Определение причин сторнирования.
И если для причин 03 и 04 в настройке FI указано сторнирование с использованием красного сторно, то соответственно, выбрав в настройке TR эти причины, TR будет сторнировать именно красным сторно. Соответственно, можно настроить как в FI, так и потом в TR другие причины с красным сторно или без.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 08:30
Ср, июн 13 2007, 11:18
Здравствуйте,
прошу прощения, но мог бы мне кто нибудь помочь :shock:
мне нужно сторнировать начисление вознаграждения в депозитах (тип продукта 51A). в основной записи депозита, я выделила нужный поток (статус проводки 3). захожу в транзакцию ТРМ10, выбираю причину сторно 01. система выводит мне необходимый поток, отмеченный для сторно.запускаю, и вот тут система выдает сообщение об ошибке "При блокировании сделки произошла системная ошибка". подскажите, пожалуйста где и что искать :(
заранее благодарна за любую помощь
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 12:22
Чт, дек 20 2007, 18:21
DZzz написал(а):
Здравствуйте,
Стоит сначала посмотреть код ошибки в нотах. И как мы должны догадываться какой у вас код ошибки?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 14:57
Пт, сен 16 2011, 09:00
Подскажите пожалуйста , в чем может быть ошибка.
Есть сделка - привлечение кредита 1105
итоговое погашение
Начисленные проценты
выполнена проводка только потока 1105 привлечение кредита (статус проводки 02)
пытаюсь этот поток отметить для сторно , а режим обработки "Сторнировать" не активен
(Нахожусь в режиме обработки сделки )
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 10:12
Пт, мар 13 2009, 10:12
нет ошибки, если проведен только один поток, нужно нажимать кнопочку "сторнировать" в ftr_edit
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 10:29
Katiska, спасибо! А если я проведу все потоки по этой сделке, то сторнировать 1-й поток отдельно все равно не получается . Т.е. этот 1-й основной поток сторнируется только путем сторно всей сделки ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 10:56
да, когда остается один, то - сторно операции
не могу сказать, в чем глубинный смысл такой логики...
