Текущее время: Чт, май 23 2024, 21:32
 Заголовок сообщения: Учет начисленных процентов к уплате(вознагр.пред.держателей) TR
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 15:11
Пн, май 19 2008, 14:34
Добрый день коллеги !
У меня такая проблема :
при покупке ЦБ формируется вид обновления SE8702- "Начисленные проценты к уплате" - или вознаграждение предыдущему держателю, эта позиция кредетуется когла наступит выплата от Эмитента.
При покупке ЦБ для SE8702 настроена схема проводки :
Дт Вознаграждение предыд.держателю
Кт Дебитор-брокер.
Как я поняла из хелпа для производных бизнес-операций в процедуре ведения позиции можно настроить операции взоимозачета начисленных процентов к уплате.
1. "В пользовательской настройке Финансового менеджмента и Управления рисками, выберите Менеджер транзакций ® Общие параметры настройки ® Учет и отчетность ® Параметры настройки управления позициями ® Определить процедуру ведения позиции
Для этого, необходимо выбрать опцию Начисленные проценты взаимозачета в поле Производные бизнес-операции для процента для выбранной позиции в процедуре ведения позиции".
2."Вместо проводки начисленных процентов, относящихся к покупке облигаций, непосредственно на счет прибылей и убытков, система сначала проводит процент по счету взаимозачета. Состояние счета взаимозачета выравнивается полностью по счету прибылей и убытков при осуществлении следующей выплаты процентов, или выравнивается пропорционально в случае ранее проданной облигации. В случае выплаты процентов, можно определить вид обновления, соответствующий проводке так, чтобы система могла выровнять начисленные проценты для этого потока "
я для Производных видов обновления в процедуре ведения позициии на закладке "Процент" для выплачиваемых процентов создала вид обновления SAM8702 со схемой проводки :
Дт Доход,связанный с получ.вознаграждения
Кт Вознагр.пред.держателя.
Но ни при запуске Ручного дебетования(FWZE) , ни при автоматич.дебетовании созданный вид обновления не хочет цепляться !!!
Возможно ли заставить его рассчитываться автоматически ?
В ручную я его цепляю и провожу, но мне кажется это я чего -то не знаю. Подскажите, кто настраивал Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
 Заголовок сообщения: Re: Учет начисленных процентов к уплате(вознагр.пред.держателей) TR
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 19:01
Чт, окт 23 2008, 14:51
привет!
Скажи пожалуйста, удалось ли в итоге сгенерить обновления?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 15:19
Ср, дек 24 2008, 15:09
удалось... :) надо донастроить Управление счетами депо
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 15:53
если не сложно, можешь поподробнее рассказать?
